Sobre a inserção de peças padrão (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical é fornecido com bibliotecas de conteúdo que contêm mais de meio milhão de peças e operações padrão pré-desenhadas. Eles estão de acordo com uma ampla faixa de normas de desenho internacionais.
Normas
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical inclui arquivos da biblioteca de conteúdo para cada uma das seguintes normas:
Ao instalar o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical, você pode selecionar quais normas (bibliotecas de conteúdo) serão instaladas.
O comando AMCONTENTLIB mostra o conteúdo de todas as bibliotecas de conteúdo que o equipamento está configurado para acessar. Ademais, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical inclui comandos para acessar diretamente peças e operações por categoria. Esta é uma maneira adequada de acessar uma lista filtrada de peças/operações padrão.
Comandos
Categoria Comando
Fixadores
  Parafusos AMSCREW2D
  Porcas AMNUT2D
  Arruelas AMWASHER2D
    Arruelas de pressão Prato (arruelas de copa) AMBELL2D
  Pinos AMPIN2D
    Pinos cônicos AMTAPERPIN2D
    Pinos cilíndricos AMCYLPIN2D
    Pinos de cavilha AMCOTTERPIN2D
    Pinos clevis AMCLEVISPIN2D
    Rebites estriados AMGROOVESTUD
  Rebites AMRIVET2D
    Rebites normais AMPLRIVET2D
    Rebites escareados AMCRIVET2D
  Buchas de perfuração AMDRBUSH2D
    Bucha de perfurado e furo correspondente AMDRBUSHHOLE2D
  Tampões AMPLUG2D
Peças de eixo
  Rolamentos AMROLBEAR2D
  Juntas e anéis de vedação AMSEALS2D
  Anéis de ajuste AMADJRINGS
Molas
  Molas de compressão AMCOMP2D
  Molas de tração AMEXT2D
  Mola de torção AMTOR2D
  Molas prato AMBELL2D
Formas de aço AMSTLSHAP2D
Lubrificantes AMLUBRI2D
Acessórios AMACCESSORIES2D
O processo de inserção é similar para cada peça. Selecione a peça padrão que deseja inserir, selecione a vista na que a inserir e, a seguir, especifique o tamanho. Quando você insere uma peça padrão em um desenho, a lista de materiais é atualizada automaticamente.
Se você utiliza o comando AMCONTENTLIB, é possível selecionar qualquer peça padrão ou personalizada para a inserção. Se você utiliza um comando que acessa diretamente as peças por categoria, você pode acessar somente as peças associadas a esse comando. Os procedimentos vinculados a esta página fornecem acesso a dois conjuntos de procedimentos. Um deles (procedimentos para inserir um parafuso) ilustra o processo de uso do comando AMCONTENTLIB. O outro (procedimentos para inserir um perfil de aço) ilustra o processo de uso de um comando que acessa diretamente as peças e operações por categoria.
Você pode gerar rapidamente vistas de uma operação padrão que já existe em um desenho (por exemplo, criar a vista superior a partir da vista frontal) com o comando AMPOWERVIEW.
