Sobre o refinamento de conteúdo (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Uma vez que um elemento foi adicionado a uma biblioteca de conteúdo, você deve o refinar para que este possa ser utilizado em diversas normas e situações de desenho.
Por exemplo, suponhamos que você adicionou um bloco a uma biblioteca de conteúdo. Agora, você tem um elemento da biblioteca que é basicamente uma peça/operação com tamanho e vista únicos. Como parte da operação de refinamento, é possível adicionar comportamentos de ajuste de tamanho e as vistas restantes à peça/operação.
O seguinte fluxo de trabalho descreve a sequência de operações preferida. Dependendo da natureza e da capacidade da peça/operação sendo criada, você poderá ignorar algumas das etapas.
  Tarefa Comentários
1. Alterar geometria conforme necessário Você adiciona/apaga/altera a geometria conforme necessário.
2. Alteração do ponto de inserção O ponto base é 0,0, por padrão. É possível alterar este valor para uma localização mais descritiva.
3. Testar o conteúdo É possível verificar se as modificações da geometria foram executadas como desejado. Também é possível verificar se o ponto de inserção é correto.
4. Mapear geometria para tipos de objeto Usando o mapeamento da geometria para tipos de objeto, permite-se que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical aplique a inteligência com base em objetos ao conteúdo no momento da inserção.
5. Testar o conteúdo É possível verificar se o conteúdo é inserido na camada correta e se o comportamento em situações de ocultamento é respeitado.
6. Tornar o conteúdo redimensionável O tamanho do conteúdo pode ser alterado restringindo a geometria com restrições de cota.
7. Testar o conteúdo É possível verificar se o conteúdo altera de tamanho sem distorção.
8. Definir tamanhos válidos para o conteúdo É possível controlar as cotas do conteúdo atribuindo restrições de cota à Tabela de família. A seguir, são definidos os valores válidos para cada tamanho na Tabela de família.
9. Testar o conteúdo É possível verificar se os tamanhos definidos aparecem nas listas de seleção. Também é possível verificar se todas as cotas correspondentes a este tamanho têm os valores corretos atribuídos.
10. Configurar o conteúdo a ser redimensionado arrastando É possível selecionar quais restrições de cota devem exibir manipuladores de arraste.
11. Testar o conteúdo Verifica-se se o arraste funciona e se as solicitações fazem sentido.
12. Marcar quais geometrias criarão matrizes, quando o conteúdo for redimensionado. É possível controlar a criação de matrizes marcando a geometria que irá criar uma matriz e atribuindo valores aos parâmetros de matriz na Tabela de família.
13. Testar o conteúdo É possível verificar se as geometrias marcadas para a criação de matrizes estão desenhadas corretamente para os diferentes tamanhos, sem distorção nem recorte.
14. Marcar as áreas de hachura É possível marcar as áreas de hachura e definir os parâmetros de hachura para cada tamanho (caso necessário para alterar o tamanho) na Tabela de família.
15. Testar o conteúdo É possível verificar se o padrão de hachura preenche as áreas marcadas para diferentes configurações de tamanho e se os parâmetros têm os valores corretos atribuídos.
16. Especificação dos prolongamentos das linha de centro É possível atribuir prolongamentos de linha de centro para parâmetros controlados pelas normas de desenho. Desta forma, garante-se que, independentemente do desenho em que o conteúdo tenha sido inserido, as linhas de centro respeitam as configurações em AMOPTIONS.
17. Testar o conteúdo É possível verificar se os prolongamentos aparecem corretamente em diferentes situações definidas em AMOPTIONS.
18. Adição de informações específicas da lista de materiais Selecione as propriedades da lista de materiais que você deseja atualizar e especifique os valores para cada tamanho. Também é possível especificar a localização da referência da peça.
19. Testar o conteúdo É possível verificar se a lista de materiais é atualizada corretamente e se as chamadas de detalhe de balões de referências apontam para a localização correta.
20. Adicionar vistas ao conteúdo Desenha-se o resto das vistas do conteúdo e restringe-se a geometria, de modo que os tamanhos sejam controlados pela Tabela de família.
21. Testar o conteúdo É possível verificar se a vista é exibida corretamente para todos os tamanhos definidos. Também é possível verificar se as cotas correspondentes a esses tamanho têm valores corretos atribuídos. Também é possível verificar se o conteúdo reage ao comando AMPOWERVIEW.
