Use a caixa de diálogo Símbolo de aresta para definir os parâmetros de um símbolo de aresta antes da inserção.
Revisão Exibe a revisão da norma que controla a aparência do símbolo e determina os parâmetros que estão disponíveis na caixa de diálogo. |
Guia Símbolo |
Opções |
Colocar como símbolo majoritário (todas as normas, exceto a ISO 13715:2017) Define o símbolo como uma indicação coletiva representando a todos os outros símbolos de aresta no desenho. |
Definir para todas as arestas (somente ISO 13715:2017) Define a condição do símbolo de aresta que se aplica a todas as arestas da peça. Essa opção é o estado padrão de um símbolo de aresta. |
Definir para arestas externas (somente ISO 13715:2017) Define a condição do símbolo de aresta como uma indicação geral que se aplica a todas as arestas externas. |
Definir para arestas internas (somente ISO 13715:2017) Define a condição do símbolo de aresta como uma indicação geral que se aplica a todas as arestas internas. |
Colocar como símbolo majoritário com todas as arestas com mais de uma exceção (somente ISO 13715:2017) Define a condição do símbolo de aresta como indicação geral, com uma indicação coletiva entre parênteses que representa todos os outros símbolos de aresta no desenho, quando existe mais de uma exceção |
Colocar como símbolo majoritário com uma exceção (somente ISO 13715:2017) Define a condição do símbolo de aresta quando uma aresta requer uma especificação diferente em outro lugar no desenho. Uma indicação adicional é exibida ao lado da indicação geral para representar a exceção. |
Requisitos Define a posição usada para especificar os requisitos do símbolo de aresta. |
Definir direção (todas as normas, exceto a ISO 13715:2017) Ativa a direção dos dados do símbolo ou de tamanho não definido. Quando selecionado, o valor inserido na caixa superior aparece na parte superior do símbolo de aresta ou o valor da caixa inferior aparece ao lado ao símbolo de aresta. No entanto, se você insere diferentes valores em ambas as caixas, eles aparecerão no meio do símbolo. Também é possível definir o tamanho indefinido na parte superior ou ao lado do símbolo. |
Permitir tamanho não definido (todas as normas, exceto a ISO 13715:2017) Insere um símbolo de aresta sem um tamanho específico. As arestas podem ser com rebarbas, excessivas ou pouco cortadas. Use essa opção somente se você não especificar a definição exata do número de arestas. |
Direção de tamanho não definido Especifica se deve ser inserido em tamanho indefinido na parte superior ou ao lado do símbolo de aresta. Essa opção somente está ativada quando são selecionadas as opções Definir direção e Permitir tamanho não definido. |
Protuberância ou rebarba permitida Define o tipo de aresta como rebarba ou protuberância. |
Entalhe necessário Define o tipo de aresta como entalhe. |
Posição (somente ISO 13715:2017) |
Direção não definida Indica que a direção da protuberância ou do entalhe não está definida. Quando selecionada, os valores aparecem no meio do símbolo de aresta. |
Direção vertical definida Indica uma direção vertical da protuberância em uma aresta externa. Quando selecionada, os valores aparecem na parte superior do símbolo de aresta. |
Direção horizontal definida Indica a direção horizontal do entalhe em uma aresta interna. Quando selecionada, os valores aparecem ao lado do símbolo de aresta. |
Direções vertical e horizontal definidas Indica uma direção assimétrica, mostrando o entalhe em uma aresta externa ou a protuberância em uma aresta interna. Quando selecionada, os valores aparecem nas posições vertical (superior) e horizontal (lateral) do símbolo de aresta. |
Nenhum valor Indica que o símbolo de aresta não tem valores. |
Exibir legenda da norma Exibe a revisão da norma atual junto ao símbolo. |
Número de arestas (somente ISO 13715:2017) Define a quantidade de arestas representadas pelo símbolo de aresta. |
Indicação de áreas limitadas (somente ISO 13715:2017) Define se a especificação da condição de aresta se aplica somente à parte do comprimento da aresta, usando o símbolo “entre” junto com os valores de indicação “de” e “até”. |
Parâmetros do símbolo de aresta Define os parâmetros numéricos do símbolo de aresta. Selecione um valor recomendado na lista suspensa ou insira um valor na caixa de texto. Nota: As restrições de limite superior e inferior foram removidas na revisão da ISO 13715:2017(E).
Em todo o contorno Adiciona a indicação “Em todo o contorno” ao símbolo. Essa opção somente está disponível quando o símbolo não é majoritário. Essa opção somente será visível se o símbolo for baseado na ISO 13715:2000 ou na ISO 13715:2017. A caixa Revisão indica a norma na qual o símbolo se baseia. |
Biblioteca Lista todos os símbolos de aresta na biblioteca de símbolos da norma de desenho atual. |
Opções de menu |
Carregar Carrega as configurações do símbolo selecionado na caixa de diálogo Símbolo de aresta. Essa operação substitui as configurações atuais da caixa de diálogo Símbolo de aresta. |
Atualizar Substitui o símbolo selecionado na biblioteca pelas configurações atuais da caixa de diálogo Símbolo de aresta. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. O nome do símbolo e o status padrão não são alterados. |
Excluir Remove o símbolo selecionado da biblioteca. |
Renomear Permite editar o nome do símbolo. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical valida o nome para garantir que os nomes de símbolo sejam únicos. |
Definir valor padrão Converte o símbolo selecionado no símbolo padrão da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo padrão. A próxima vez que você criar um símbolo de aresta, o símbolo padrão será carregado automaticamente. |
Remover valor padrão Remove o status padrão do símbolo selecionado. Essa opção de menu somente está disponível para o símbolo padrão. Quando não há nenhum símbolo padrão selecionado, as configurações assumem como padrão as configurações do símbolo de aresta que você criou ou editou mais recentemente. |
Adicionar Salva as configurações atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Um prompt permite que você atribua um nome ao novo elemento. |
Importar Importa os símbolos de aresta da biblioteca de símbolos de outro desenho. Só é possível importar símbolos da mesma norma e revisão que o símbolo de aresta que está sendo editado. |
Guia Linha de chamada |
Ponta de seta Permite especificar o tipo de ponta de seta da linha de chamada. Quando a extremidade é definida em Por padrão, a extremidade é adquirida do standard atual do desenho. Em seguida, se você alterar a ponta de seta selecionada para a norma de desenho atual (na caixa de diálogo Configurações da norma ou Configurações da aresta), a ponta de seta desse símbolo será atualizada automaticamente. |
Editar segmentos da linha de chamada |
Adicionar Adiciona uma linha de chamada, um segmento de linha de chamada ou um nó de linha de chamada. |
Remover Exclui uma linha de chamada ou um segmento de linha de chamada. |
Editar anexo de objeto |
Anexar Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Quando anexado, se o objeto for movido, o símbolo também será movido. |
Desanexar Desanexa o símbolo. O símbolo se torna um objeto independente. |
Configurações Abre a caixa de diálogo Configurações de símbolos de aresta e permite editar as configurações padrão dos símbolos de aresta para a norma de desenho atual. |
