Para criar um símbolo de tolerância geométrica (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
  1. Clique na guia Anotar painel Símbolos Operação Tolerância geométrica. Pesquisa
  2. Selecione um objeto ao qual anexar a operação símbolo de tolerância geométrica.
  3. Se um símbolo foi anexado à uma linha, na área de desenho, especifique o ponto inicial da chamada de detalhe.
    Se um objeto foi anexado a um arco, círculo, elipse ou spline, pule para o próximo passo.
  4. Selecione um ou mais pontos para definir os vértices da linha de chamada e, a seguir, pressione Enter.
    Nota:
    O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical força o primeiro segmento da linha de chamada a ser perpendicular ao objeto anexado e todas as seções subsequentes a serem horizontais ou verticais. Para substituir esta restrição, pressione a tecla Ativar/Desativar Símbolo de linha de chamada modo ortogonal (Shift + F, por padrão) à medida que a mira é arrastada.
  5. Na caixa de diálogo Operação tolerância geométrica, insira os dados.
  6. Clique em Ok.
Nota:
Para criar o símbolo sem linha de chamada, especifique somente o ponto inicial e pressione Enter.
