Caixa de diálogo Novo (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para criar ou inserir componentes, vistas de componente, vistas de anotação e pastas.
Guia Componente/Vista
Contém opções para criar novos componentes e vistas de componente. Também é possível inserir novas instâncias de um componente ou vista de componente existentes.
Principal
Componente
Define a montagem na qual é aninhado o novo componente. Para colocar o componente diretamente abaixo do nível raiz, selecione o nome do desenho.
Vistas
Define as vistas de componente da submontagem nas quais é aninhada a nova vista de componente. Para colocar o componente diretamente abaixo do nível raiz, selecione o nome do desenho.
Oculta a caixa de diálogo para permitir selecionar a vista no espaço do modelo. Esta opção é especialmente útil se a instância do componente selecionado aparece mais de uma vez no desenho.
Componente
Contém opções para selecionar entre a criação de um novo componente, a adição de uma nova vista de componente em um componente existente ou a inserção de uma nova instância de componente ou vista de componente já definidos.
Criar um novo componente
Ativa opções para definir um novo componente.
Nome do novo componente
Fornece espaço para inserir um nome para o novo componente que será criado.
Adicionar nova instância do componente existente
Ativa opções para inserir uma nova instância de um componente existente.
Selecionar componente
Define o componente que será inserido como nova instância, a partir de uma lista de possíveis componentes.
Alterar instância do componente existente
Ativa opções para adicionar uma vista em uma instância existente de um componente. A vista pode ser uma nova vista que momento está senso criada ou uma nova instância de uma vista de componente existente que está sendo inserida no desenho.
Define a instância na qual adicionar uma vista, a partir de uma lista de instâncias disponíveis do componente.
Vistas
Contém opções para especificar a vista que será adicionada.
Criar nova vista
Ativa opções para criar uma nova vista de componente.
Novo nome de vista
Fornece um espaço para especificar um nome para a nova vista de componente que será criada.
Inserir vista existente
Permite inserir uma nova instância de um componente que já está definido.
Selecionar nome de vista
Define a vista que será inserida, a partir de uma lista de vistas válidas.
Ponto base
Contém opções para especificar o ponto base para a nova vista que será criada. Esta opção semente é visível se você estiver criando uma nova vista.
X
Exibe a coordenada X do ponto base.
Y
Exibe a coordenada Y do ponto base.
Z
Exibe a coordenada Z do ponto base.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir especificar o ponto base de inserção no espaço do modelo.
Objetos
Exibe um resumo dos objetos selecionados para a nova vista de componente. O número de objetos selecionados indica o número de linhas, arcos e círculos selecionados para a vista de componente. O número de ocorrências indica o número de pastas e vistas de componente selecionadas para aninhar na vista de componente que será criada.
Oculta a caixa de diálogo para permitir selecionar objetos para a vista de componente no espaço do modelo. Para selecionar uma geometria elementar, clique na mesma até que veja seu nome na dica de ferramentas. Se você está selecionando outra vista de componente ou pasta, continue a clicar no objeto que pertence à vista de componente ou pasta até que o nome da vista de componente ou pasta apareça na dica de ferramentas.
Inserir ponto
Contém opções para especificar o ponto de inserção da nova instância da vista de componente. Esta opção semente é visível se você está inserindo uma instância de uma vista de componente.
Especificar na tela
Define as opções para que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical solicite a especificação do ponto de inserção após você clicar em Ok. Se esta opção não está selecionada, a vista de componente é inserida na posição indicada usando os parâmetros X, Y e Z.
Rotação
Contém opções para especificar o ângulo de rotação para a vista de componente.
Especificar na tela
Define as opções para que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical solicite a especificação do ângulo de rotação após você clicar em Ok. Se esta opção não está selecionada, a vista de componente é inserida rotacionada segundo o ângulo indicado na caixa Ângulo de rotação.
Ângulo de rotação
Especifica o ângulo de rotação para a vista de componente. Esta opção somente está disponível se a caixa de seleção Especificar na tela está desativada.
Visualizar
Exibe uma visualização do componente sendo criado ou inserido.
Guia Vista de anotação
Contém as opções necessárias para criar ou inserir vistas de anotação.
Componente
Contém opções para selecionar entre a criação de uma nova vista de anotação ou de outra instância de uma vista de componente existente. Também permite criar vistas adicionais para uma vista de anotação.
Criar vista de anotação de
Seleciona o componente do qual cria a vista de anotação, a partir de uma lista de componentes disponíveis.
Nome da vista de anotação
Fornece um espaço para definir um nome para a vista de anotação.
Adicionar nova instância da vista de uma anotação existente
Ativa opções para a criação de uma nova instância de uma vista de anotação que já foi criada. Selecione a vista de anotação da qual deseja criar uma nova instância.
Inserir vistas adicionais em
Ativa opções para inserir as vistas restantes de uma vista de anotação existente. Selecione a vista de anotação em uma lista de vistas de anotação para a qual ainda não foram criadas as vistas.
Nota:
Ao adicionar uma vista adicional nesta instância, todas as demais instâncias da vista de anotação (se existe alguma) são atualizadas automaticamente.
Oculta a caixa de diálogo para permitir selecionar uma instância de vista de anotação na área de desenho.
Posição
Contém opções para especificar onde e como se deseja colocar a vista de anotação na área de desenho.
Espaço do modelo
Coloca a vista de anotação no espaço do modelo.
Layout
Coloca a vista de anotação em um layout (espaço do papel). Selecione o layout no qual será colocada a vista de anotação.
Cálculo da escala
Contém opções para aplicar uma escala à vista de anotação antes de sua colocação.
Tamanho do papel
Define um tamanho de papel para que o sistema sugira uma escala apropriada. O tamanho do papel aqui definido só é válido para calcular a escala. Não é o tamanho real do papel. Por exemplo, se o tamanho do papel é A3 e você deseja colocar duas vistas de anotação no papel, é possível definir o tamanho do papel como A4 (já que A4 é a metade de A3) e deixar que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical sugira a escala apropriada.
Escala da vista
Define a escala que será utilizada para a vista de anotação. A escala recomendada para o determinado tamanho do papel é marcada com a indicação <Calculado> ao final da escala recomendada.
Ponto base
Contém opções para especificar o ponto base para a anotação que será criada. Esta opção somente é visível se você está criando uma nova vista de anotação.
X
Y
Z
Oculta a caixa de diálogo para permitir especificar o ponto base no espaço do modelo.
Inserir ponto
Contém opções para especificar o ponto de inserção de uma nova instância de uma vista de anotação ou de uma vista restante de uma vista de anotação existente. Esta opção não é visível se você está criando uma nova vista de anotação. Esta opção não está disponível se você está inserindo vistas adicionais em vistas de anotação existentes.
Especificar na tela
Define as opções para que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical solicite a especificação do ponto de inserção após você clicar em Ok. Se esta opção não está selecionada, a vista é inserida na posição indicada usando os parâmetros X, Y e Z.
Rotação
Contém opções para especificar o ângulo de rotação para a vista de anotação.
Legenda
Criar legendas para todas as subvistas
Legenda as vistas da vista de anotação automaticamente. As legendas podem ser editadas ao clicar duas vezes nelas após colocá-las na área de desenho. É possível personalizar a legenda padrão na caixa de diálogo Parâmetros de vista de anotação (comando Opções> AM: guia Normas > clicar duas vezes em Vistas de anotação a partir da lista de elementos da standard).
Guia Pasta
Contém as opções para criar novas pastas e inserir novas instâncias de uma pasta existente.
Principal
Vista do componente
Especifica se a pasta deve ser aninhada em uma vista de componente ou diretamente abaixo do nó raiz do navegador do Mechanical.
Componente
Define o componente abaixo do qual é aninhada a pasta. Para colocar a pasta diretamente abaixo do nível raiz, selecione o nome do desenho.
Vistas
Define a vista de componente abaixo da qual será aninhada a nova pasta. Para colocar o componente diretamente abaixo do nível raiz, selecione o nome do desenho.
Pasta/Vista de anotação
Especifica que a nova pasta deve ser aninhada abaixo de uma pasta ou vista de anotação existente e exibe uma lista de pastas e vistas de anotação que podem ser utilizadas como principal.
Nota:
Ao adicionar uma pasta nesta instância, todas as demais instâncias da pasta ou da vista de anotação (se existe alguma) são atualizadas automaticamente.
Oculta a caixa de diálogo para permitir selecionar a vista no espaço do modelo. Esta opção é especialmente útil se a instância da pasta selecionada aparece mais de uma vez no desenho.
Pasta
Contém opções para especificar a pasta que será adicionada.
Criar nova pasta
Ativa opções para criar uma nova pasta e fornece um espaço para especificar seu nome.
Inserir pasta existente
Ativa a habilidade de selecionar a pasta a ser inserida, a partir de uma lista de pastas válidas.
Oculta a caixa de diálogo para permitir selecionar a pasta no espaço do modelo.
Ponto base
Contém opções para especificar o ponto base para a nova pasta que será criada. Esta opção somente é visível se você está criando uma nova pasta.
X
Y
Z
Objetos
Exibe um resumo dos objetos selecionados para a nova vista de componente. O número de objetos selecionados indica o número de linhas, arcos e círculos selecionados para a pasta. O número de ocorrências indica o número de pastas selecionadas para aninhar abaixo da pasta que será criada.
Oculta a caixa de diálogo para permitir selecionar objetos para a pasta no espaço do modelo. Para selecionar uma geometria elementar, clique na mesma até que veja seu nome na dica de ferramentas. Se você está selecionando outra pasta, continue a clicar em um objeto que pertença a pasta, até que veja o nome da pasta na dica de ferramentas.
Inserir ponto
Contém opções para especificar o ponto de inserção da nova instância da pasta. Esta opção somente e visível se você está inserindo uma instância de uma pasta.
Especificar na tela
Define as opções para que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical solicite a especificação do ponto de inserção após você clicar em Ok. Se esta opção não está selecionada, a pasta é inserida na posição indicada usando os parâmetros X, Y e Z.
Rotação
Contém opções para especificar o ângulo de rotação para a pasta.
Especificar na tela
Ângulo de rotação
Especifica o ângulo de rotação para a pasta. Esta opção somente está disponível se a caixa de seleção Especificar na tela está desativada.
Visualizar
