Sobre a edição de uma peça no Gerador de peça
À medida que o projeto se desenvolve e as peças mudam, é possível editar as peças usando o Gerador de peça.
Você pode alterar o comportamento da peça e os parâmetros de tamanho da peça. Para as peças criadas com o Gerador de peça, também é possível alterar o modelo da peça, incluindo a geometria, perfis, modificadores, restrições e dimensões. Você pode utilizar os mesmos procedimentos que guiam você através da criação de uma peça para modificá-la. Você também pode excluir as peças que não são mais necessárias. Excluir peças pode ser útil ao criar catálogos personalizados para garantir que todos os arquivos de definição associados sejam gerenciados corretamente.
Esta seção descreve como modificar uma peça e fornecer referências para os procedimentos relacionados que você pode usar para fazer alterações.
Ao fazer alterações em uma peça, consulte a ilustração em Sobre a modelagem de uma peça no Gerador de peça. Esta ilustração mostra as dependências de relação entre os recursos que devem ser mantidos para assegurar que você esteja criando uma peça utilizável.
Modificar a configuração de peça
Você pode alterar a configuração de peça que controla o comportamento e define as características da peça. No navegador de peças, expanda Configuração de peça e alterar o tipo de peça ou o subtipo. Para obter mais informações, consulte Sobre as configuração de peça no Gerador de peça.
Modificar o modelo de peça
Para as peças que foram criadas usando o Gerador de peça, é possível alterar os parâmetros do modelo que definem o tamanho geral do modelo. Você pode alterar a geometria, dimensões e restrições do modelo.
Você pode adicionar, modificar ou remover a geometria do modelo. No entanto, você deve anexar a geometria alterada ao perfil para que o Gerador de peça atualize o modelo e atribua novas restrições geométricas.
Você também pode alterar as relações paramétricas dos elementos de modelo ao modificar as restrições geométricas e de dimensão. Como as restrições controlam a forma geral do modelo, não é possível fazer alterações de forma segura até que você conheça as restrições aplicadas ao modelo atual. Você pode excluir uma restrição indesejada ou adicionar novas restrições para alterar a forma do esboço.
Os comandos paramétricos do Gerador de peça garantem que as relações entre os elementos geométricos permanecerão intactas. No entanto, após as alterações terem sido feitas no modelo, você deve reexaminar as restrições geométricas e de dimensões para verificar que nada mais no modelo precisa ser atualizado.
Modificar tamanhos de peças
Você pode alterar as dimensões do modelo da peça que determina o tamanho geral do modelo, por exemplo, o comprimento e a largura. Também é possível alterar os parâmetros de tamanho individuais para um determinado tamanho de peça. Por exemplo, você pode alterar um valor de parâmetro de tamanho constante para uma lista de valores. Para obter mais informações, consulte Para adicionar cotas modelo no Gerador de peça e Para adicionar tamanhos de peça individuais no Gerador de peça.
Modificando a imagem de visualização ou os comportamentos de inserção da peça
Você pode alterar a imagem de visualização ao selecionar uma direção de vista diferente que o Gerador de peça usa para gerar a imagem de visualização. Para obter mais informações, consulte Para gerar uma imagem de visualização de uma peça no Gerador de peça.
Você pode alterar a configuração de inserção da peça que define o ponto de inserção de uma peça em um desenho. Para obter mais informações, consulte Para definir a posição de inserção da peça no Gerador de peça.
Nota: Assim como outros arquivos armazenados na nuvem, quando um catálogo de tubulações ou de tubulações pressurizadas armazenado no Forma é editado usando o Gerador de peça, o arquivo de catálogo é bloqueado e não pode ser modificado nem salvo por outros usuários ao mesmo tempo.
