Para corrigir Drefs quebradas
Repare as referências de atalho de dados quebradas na paleta Referências externas.
Ao trabalhar em um projeto do Forma Data Management, você pode usar Referências conectadas para atalhos de dados (drefs) para reparar referências quebradas na paleta Referências externas. É possível reparar uma única referência ao aplicar um caminho sugerido, corrigir várias referências de uma só vez quando elas compartilham uma pasta ou um desenho de origem ou atualizar muitas referências substituindo parte de um caminho.
Nota: As sugestões de reparo exigem que o desenho de origem seja armazenado na nuvem e tenha acesso ao Autodesk Collaboration for Civil 3D, que está disponível ao assinar o Forma Design Collaboration.
Para reparar um único dref quebrado usando um caminho sugerido
  1. Abra o desenho que contém o dref quebrado.
  2. Clique na guia Vista > painel Paletas > paleta Referências externas. Alternativamente, insira EXTERNALREFERENCES no prompt do comando. A paleta Referências externas é aberta.
  3. Clique na guia Dref.
  4. Localize uma referência com o status Arquivo ausente ou Objeto ausente. Para visualizar detalhes, passe o mouse sobre o ícone de status.
  5. Revise o caminho mostrado na coluna Caminho sugerido.
  6. Para reparar a referência, aplique o caminho sugerido.
    Nota: Se nenhuma sugestão estiver disponível, você poderá reparar a referência manualmente navegando até o desenho de origem.
  7. Sincronize a referência para atualizá-la com os dados de origem mais recentes.
Para corrigir várias drefs quebradas por origem
  1. Abra o desenho que contém as drefs quebradas.
  4. Selecione uma referência quebrada e a repare aplicando um caminho sugerido ou navegando até a origem.
  5. Se outras referências quebradas puderem ser resolvidas pela mesma pasta ou pelo mesmo desenho de origem, o solicitará que você as corrija juntos. Confirme se deseja ou não reparar as referências relacionadas na mesma operação.
  6. Sincronize as referências para atualizá-las com os dados de origem mais recentes.
Para corrigir drefs quebradas substituindo parte de um caminho
Use uma substituição de sequência de caracteres para atualizar muitas referências que compartilham um segmento de caminho comum, por exemplo, quando um projeto se move de uma unidade para outra.
  1. Na paleta Referências externas, clique na guia Dref.
  2. Inicie uma substituição de caminho e, em seguida, especifique o texto a ser localizado e o texto pelo qual substituí-lo.
  3. Aplique a substituição para atualizar os caminhos de origem de todas as referências correspondentes.
  4. Sincronize as referências para atualizá-las com os dados de origem mais recentes.
