Caixa de diálogo Configuração de regressão horizontal
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações a serem utilizadas ao criar um alinhamento por análise de regressão horizontal através de uma série de objetos.
Dados de entrada
Tipo de dados
Especifica o tipo de objetos de origem (Pontos COGO, Linhas de recurso, Polilinhas 2D ou Polilinhas 3D) a partir do qual criar o alinhamento de regressão horizontal.
Caminho 1
Especifica que o alinhamento é criado por meio de um caminho único de pontos de regressão. Para pontos COGO, selecione no menu suspenso. Clique em para selecionar linhas de recurso ou polilinhas.
Use esta opção para criar um alinhamento a partir dados de amostra da linha de centro.
Caminho 2
Especifica que o alinhamento é criado entre dois caminhos de pontos de regressão. Para pontos COGO, selecione no menu suspenso. Clique em para selecionar linhas de recurso ou polilinhas.
Utilize esta opção para criar um alinhamento de linha de centro entre dados de amostra tanto para as bordas do pavimento de uma estrada, quanto à esquerda e direita dos trilhos.
Esta etapa é opcional. Se você optar por selecionar um Caminho 2, a saída da regressão será o EIXO entre o Caminho 1 e o Caminho 2.
Configurações de alinhamento
Nome
Especifica o nome do alinhamento. Cada alinhamento deve ter um nome único.
Nota: O nome do alinhamento não pode conter estes caracteres: / \ " ; = , * ? ``. Os nomes de alinhamento não podem estar vazios e devem ser únicos dentro do desenho.
Terreno
Especifica um terreno para o alinhamento. Selecione um terreno na lista.
Nota: A seleção padrão é <Nenhum>, o que coloca o alinhamento no nível superior da coleção de Alinhamentos no Prospector. Consulte Sobre alinhamento e interação de terreno para obter mais informações.
Tipo
Especifica o tipo de alinhamento que você está criando: linha de centro, deslocamento, esquina do meio-fio, trilho ou diversos. Utilize estes tipos de alinhamento para categorizar dados com base em função de alinhamento. Selecione o tipo de linha de centro para uma linha de centro de rodovia, o tipo de trilho para uma ferrovia ou o tipo misto para outros usos, tal como um conduíte.
Estilo
Exibe o estilo atual. Clique na seta para selecionar outro estilo de alinhamento: Básico, Existente, Básico de intersecção, Layout, Deslocamentos, Proposto ou Padrão.
Conjunto de legendas
Exibe o conjunto de legenda padrão de alinhamento. Você pode aceitar o conjunto de legendas padrão ou usar a lista para selecionar um diferente no desenho.
Camada
Exibe a camada na qual o objeto de alinhamento é criado. Clique na seta para selecionar outra camada.
Velocidade do projeto
Este valor está preenchendo o campo de velocidade do projeto do alinhamento resultante.
