Caixa de diálogo Editar configurações de recurso - Canal
Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e modificar configurações relativas ao canal.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao canal (nível do desenho, nível do recurso e nível do comando).
Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre elas, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações de desenho).
Seção transversal do canal
Use essas configurações para especificar as configurações padrão de seção transversal do canal.
Tipo de seção transversal padrão
Especifica a forma da seção transversal do canal na criação. Selecione Trapezoidal (padrão), Triangular, Retangular ou Personalizado.
Linha base do canal
Especifique as configurações padrão da linha base do canal.
Frequência para tangente de alinhamento
Especifica a frequência de inserção de montagem ao longo de parte da tangente do alinhamento.
Frequência para alinhamento e curva da linha do recurso
Especifica a frequência de inserção de montagem ao longo de uma parte da curva de um alinhamento.
Frequência para espiral de alinhamento
Especifica a frequência de inserção de montagem ao longo de parte da espiral de um alinhamento.
Linhas de recurso do canal
Especifique as configurações de extração de linha do recurso dos canais.
Template de nome da linha do recurso
Especifica os formatos de nome padrão das linhas de recurso extraídas. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Estilo de linha de recurso
Especifica o estilo padrão para as linhas de recurso extraídas. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Estilo de linha.
Estilos padrão
Utilize essas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos aos canais.
Estilo do perfil
Especifica o estilo de perfil padrão. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de canal.
Formato do nome padrão
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão dos canais. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
