Editar Configurações de recurso - caixa de diálogo Superfície
Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas à superfície.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre elas, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Nota: Ao criar uma superfície de corredor, as configurações do comando CreateSurface são utilizadas.
Estilos padrão
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos a superfícies e legendas relacionadas a superfícies.
Estilo padrão da superfície
Especifica o estilo de superfície padrão. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo padrão de superfície.
Estilo de marcador
Especifica o estilo de marcador padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de marcador.
Estilo da legenda da elevação de ponto da superfície
Especifica o estilo de legenda de ponto cotado padrão. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de elevação de ponto de superfície.
Estilo da legenda da inclinação da superfície
Especifica o estilo de legenda de inclinação padrão. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de inclinação de superfície.
Material de renderização
Especifica o material de renderização padrão. Clique na coluna Valor e em para selecionar um material de renderização na caixa de diálogo Material de renderização.
Formato de nome padrão
Utilize esta configuração para especificar o formato de nome padrão para novas superfícies. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Padrões de legendagem de contorno
Utilize estas configurações para especificar os padrões atribuídos a legendas de superfícies.
Exibir linha da legenda de contorno
Especifica se as linhas de legenda de contorno são exibidas ou não.
Estilo da legenda de contorno de superfície principal
Especifica o estilo de legenda de contorno principal padrão. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de contorno principal da superfície.
Estilo da legenda de contorno secundária da superfície
Especifica o estilo de legenda de contorno secundária padrão. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de contorno secundária da superfície.
Estilo da legenda de contorno da superfície definido pelo usuário
Especifica o padrão de legenda de contorno definida pelo usuário. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de contorno da superfície definido pelo usuário.
Padrões de superfície
Reconstrução padrão -Automático
Especifica Automático como a configuração padrão para o comando Reconstruir superfície.
Nível de detalhe reduzido padrão
Especifica o Nível de detalhe da superfície padrão para novas superfícies criadas em um desenho. Se definido como Sim, o padrão é Reduzido.
Adicionar legendas de contorno
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando AddContourLabelingGroup.
Utilize essas configurações para especificar os padrões atribuídos a legendas de superfícies.
Intervalo ao longo do contorno
Especifica a distância padrão entre as legendas ao longo do contorno. Insira um valor ou clique em para selecionar graficamente a distância na área de desenho.
Opções de importação
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações de comando AddSurfaceFromDemFile e CreateSurfaceGridFromDemFile.
Utilize estas configurações para especificar os padrões atribuídos ao criar superfícies.
Utilizar elevação nula personalizada
Especifica se uma elevação nula personalizada é utilizada ao importar uma superfície de um arquivo DEM.
Elevação nula
Especifica se uma elevação nula personalizada padrão é utilizada ao importar uma superfície de um arquivo DEM.
Criação de superfície
Nota: Esse grupo de propriedades (em formas diferentes) é exibido ao acessar as configurações dos comandos CreateSurface, CreateCropSurface e CreateSurfaceReference.
Tipo padrão de superfície
Especifica o tipo padrão de superfície utilizado ao criar uma superfície. Para obter mais informações, consulte Sobre a criação de superfícies.
Template de nome de superfície
Especifica o template de nome a ser usado ao criar novas superfícies. Para obter mais informações, consulte a caixa de diálogo Template de nome.
Fator de corte
Especifica o fator de corte para aplicar aos cálculos de volume. Como o volume do material geralmente expande após ser removido, o fator de corte normalmente é definido como maior que 1.0, indicando aumento ou expansão. Por exemplo, um fator de corte de 1.2 significa que para cada 1.0 metro cúbico de material removido, 1.2 metro cúbico de volume precisaria ser considerado para transporte.
Fator de aterro
Especifica o fator de aterro para aplicar aos cálculos de volume. Como o material geralmente compacta quando utilizado como aterro, o fator de aterro normalmente é definido como maior que 1.0, para indicar compactação ou contração do material quando ele é usado como aterro. Por exemplo, um fator de aterro de 1.2 significa que para cada 1.0 metro cúbico requerido para o terreno de aterro, 1.2 metros cúbicos daquele material precisaria ser considerado para transporte. Por exemplo, para um material compacta em 93% de seu valor original quando utilizado como aterro, insira 1.075 (que é obtido ao dividir 1.0 por 0.93) como o fator de aterro para compensar o material adicional que deve ser adicionado.
Espaçamento X da superfície da malha
Especifica o valor padrão para um espaçamento X de superfície de malha.
Espaçamento Y da superfície da malha
Especifica o valor padrão para um espaçamento Y de superfície de malha.
Orientação da superfície da malha
Especifica o padrão de orientação para uma malha. Insira um valor ou clique em para selecionar graficamente uma orientação na área de desenho.
Armazenar superfície referida no desenho
Especifica se a geometria de superfícies de referência deve ser armazenada no desenho. Se você salvar a geometria de uma superfície de referência no desenho, o desenho que contém a referência se tornará maior, mas será aberto mais rapidamente, a não ser que a superfície de origem tenha sido alterada. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com referências de superfície.
Desenho para nova superfície
Especifica a configuração padrão para o desenho de destino ao criar superfícies recortadas.
Criação de superfície de volume
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando VolumesDashboard.
Utilize estas configurações para especificar os padrões atribuídos ao criar superfícies de volume a partir do Painel de volumes.
Tipo padrão de superfície de volume
Especifica o tipo padrão de superfície de volume utilizado ao criar uma superfície de volume. Para obter mais informações, consulte Sobre a criação de superfícies.
Template de nome da superfície de volume
Especifica o template de nome a ser usado ao criar novas superfícies de volume. Para obter mais informações, consulte a caixa de diálogo Template de nome.
Fator de corte
Fator de aterro
Opções de construção
Nota: Esse grupo de propriedades (em formas diferentes) é exibido ao acessar as configurações dos comandos CreateSurface, CreateSurfaceGridFromDemFile e VolumesDashboard.
Utilize estas configurações para especificar as opções de criação atribuídos ao criar superfícies.
Nota: Utilize estas configurações ao criar uma superfície, mas não ao importar uma superfície de LandXML, DEM ou TIN.
Copiar objetos dependentes excluídos
Especifica se um objeto do desenho é copiado para o item de definição de superfície se o objeto é excluído.
Excluir elevações menores que
Especifica se uma elevação menor do que um determinado valor deverá ser excluída quando a superfície for criada.
Elevação <
Especifica as elevações a serem excluídas quando a propriedade Excluir elevações menores que está definida como Sim. Insira um valor ou clique em para selecionar uma elevação na área do desenho.
Excluir elevações maiores que
Especifica se uma elevação maior do que um determinado valor deverá ser excluída quando a superfície for criada.
Elevação >
Especifica as elevações a serem excluídas quando a propriedade Excluir elevações maiores que está definida como Sim. Insira um valor ou clique em para selecionar uma elevação na área do desenho.
Usar ângulo máximo
Especifica se os triângulos na borda externa da TIN serão avaliados para ver se excedem o Ângulo máximo entre linhas adjacentes TIN(somente configurações dos comandos CreateSurface e VolumesDashboard). Se a opção Usar ângulo máximo estiver definida como Sim, triângulos na borda externa da TIN serão avaliados. Um triângulo é removido da TIN se o ângulo que faceia a aresta da borda excede o ângulo máximo especificado.
As ilustrações a seguir mostram o efeito da configuração Usar ângulo máximo.
  • Se as configurações do Ângulo máximo entre linhas adjacentes TIN estiverem definidas como 130 graus, os triângulos destacados na ilustração a seguir deverão ser removidos.
  • Se as configurações do Ângulo máximo entre linhas adjacentes TIN estiverem definidas como 140 graus, os triângulos destacados na ilustração a seguir deverão ser removidos.
Este processo é interativo para que quando um triângulo for removido, exibindo uma ou duas novas arestas de bordas, os novos triângulos de borda serão testados e removidos de acordo com o mesmo critério. Esta operação avalia triângulos com limites de borda externos. Triângulos nas fronteiras internas não são afetados por esta operação.
Especifica o ângulo máximo a ser usado para a opção Usar ângulo máximo (somente configurações dos comandos CreateSurface e VolumesDashboard). Um triângulo é removido da TIN se o ângulo que faceia a aresta da borda excede o ângulo máximo especificado.
Nota: Se as opções Usar comprimento máximo do lado do triângulo e Usar ângulo máximo estiverem definidas como Sim, então as operações Usar ângulo máximo serão concluídas antes das operações Usar comprimento máximo do lado do triângulo.
Especifica se os triângulos da superfície que excedem o comprimento especificado pela propriedade Comprimento máximo do triângulo são removidos da fronteira da superfície (somente configurações dos comandos CreateSurface e VolumesDashboard).
Especifica o comprimento do triângulo a ser utilizado quando a propriedade Usar comprimento máximo do triângulo está definida como Sim. Insira um valor ou clique em para selecionar um comprimento na área de desenho (somente configurações dos comandos CreateSurface e VolumesDashboard).
Converter linhas obrigatórias por proximidade no padrão
Especifica se as linhas obrigatórias por proximidade são convertidas no padrão quando a superfície é criada (somente configurações dos comandos CreateSurface e VolumesDashboard).
Permitir linhas obrigatórias cruzadas
Especifica se as linhas obrigatórias podem se cruzar (somente configurações dos comandos CreateSurface e VolumesDashboard).
Elevação a ser usada
Especifica a elevação usada para o cruzamento das linhas obrigatórias (somente configurações dos comandos CreateSurface e VolumesDashboard).
  • Utilizar a elevação da primeira linha obrigatória na intersecção: utiliza a elevação da primeira linha obrigatória para determinar a elevação na intersecção.
  • Utilizar elevação de última linha obrigatória na intersecção: utiliza a elevação da última linha obrigatória para determinar a elevação na intersecção.
  • Utilizar elevação média na intersecção: utiliza média da primeira e última linha obrigatória para determinar a elevação na intersecção.
Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte as propriedades de Gerar na guia Definição (caixa de diálogo Propriedades da superfície).
Criação de volume vinculado
Distância ordenada padrão
Especifica a distância ordenada para as linhas obrigatórias de fronteiras, que é utilizada para efetuar a suavização de serrilhado dos arcos da polilinha a partir dos quais a fronteira está sendo criada.
Opções de realce dinâmico
Cor da borda da superfície
Especifica a cor a ser utilizada para contornar as superfícies de volume no desenho quando são selecionados no Painel de volumes.
Espessura da linha da borda da superfície
Especifica a espessura de linha a ser utilizada para contornar as superfícies de volume no desenho quando são selecionados no Painel de volumes.
Cor do polígono de fronteira
Especifica a cor a ser utilizada para contornar as áreas vinculadas no desenho quando são selecionadas no Painel de volumes.
Espessura de linha do polígono da fronteira
Especifica a espessura de linha a ser utilizada para contornar as áreas vinculadas no desenho quando são selecionadas no Painel de volumes.
Caminho da queda de água
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando CreateSurfaceWaterdrop.
Utilize estas configurações para especificar as opções padrão de caminho de queda de água para superfícies.
Camada de caminho
Especifica a camada padrão na qual deve ser desenhado o caminho da queda de água. Clique na coluna Valor e em para selecionar um tipo de caminho na caixa de diálogo Camada de caminho.
Tipo de objeto de caminho
Especifica o tipo padrão de objeto do AutoCAD a ser usado no caminho da queda de água. Polilinha 2D ou Polilinha 3D.
Marcador da queda de água
Utilize estas configurações para especificar as opções padrão de marcadores de queda de água para superfícies.
Colocar marcador no ponto inicial
Especifica se deve ser desenhado um marcador no ponto inicial do caminho da queda de água.
Estilo de marcador do ponto inicial
Especifica o estilo do marcador do ponto inicial padrão. Clique na coluna Valor e em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do marcador do ponto inicial.
SimplifySurface
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando SimplifySurface.
Utilize estas configurações para especificar as opções padrão para simplificar superfícies.
Método de simplificação
Especifica o método padrão pelo qual as superfícies serão simplificadas:
  • Contração de aresta: contrai arestas de triângulos em pontos únicos.
  • Remoção de ponto: seleciona a remove pontos de superfície.
Opções de região
  • Utilizar borda de superfície existente: especifique a borda da superfície existente como a fronteira da região de simplificação da superfície.
  • Especificar janela/polígono: especifique a região de simplificação da superfície dentro de um retângulo desenhado.
  • Selecionar objetos: especifique uma das polilinhas 2D ou 3D, lotes, círculos, linhas de recurso ou imagens de levantamento topográfico.
Usar porcentagem de pontos para remover
Especifica se a imagem deve ser simplificada com a remoção de uma porcentagem dos pontos da superfície.
Porcentagem de pontos para remover
Especifica o percentual de pontos da superfície para remover.
Usar mudança máxima da elevação
Utilizar o máximo de alteração na elevação
Mudança máxima da elevação
Especifica o valor máximo permitido de diferença entre a elevação da superfície original e a elevação simplificada da superfície.
Para obter mais informações sobre a simplificação de superfícies, consulte Assistente de simplificação de superfície.
Opções de exportação
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando SurfaceExportToDem.
Utilize estas configurações para especificar os valores padrão atribuídos ao exportar superfícies para um arquivo do DEM.
Especifica se uma elevação nula personalizada é utilizada ao exportar para um arquivo DEM.
Elevação nula
Especifica a elevação nula personalizada padrão utilizada ao exportar para um arquivo DEM.
Espaçamento da malha
Especifica o espaçamento entre as malhas ao exportar para um arquivo DEM.
Adicionar opções de dados
Nota: Esse grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações dos comandos AddSurfaceContours, AddSurfaceBoundaries e AddSurfaceBreaklines.
Utilize estas configurações para especificar os valores padrão atribuídos ao adicionar contornos, fronteiras e linhas obrigatórias a uma superfície.
Distância de erradicação padrão
Especifica a distância de erradicação padrão.
Ângulo de erradicação padrão
Especifica o ângulo de erradicação padrão.
Distância suplementar padrão
Especifica a distância suplementar padrão.
Especifica a flecha/distância ordenada padrão.
Tipo de fronteira padrão
Especifica o tipo de fronteira padrão.
Configuração não destrutiva padrão
Especifica a seleção padrão de um tipo de linha obrigatória (destrutiva de não destrutiva).
