Editar configurações de recurso - caixa de diálogo Tanque
Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas ao tanque.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao tanque (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
  • As configurações de ambiente no nível do desenho são identificadas pelo ícone de desenho.
  • As configurações de recursos de tanque são listadas perto da parte superior da caixa de diálogo, após o grupo de propriedades Geral, e são identificadas pelo ícone de tanque .
  • As configurações do comando Tanque são identificadas pelo ícone de comando .
Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre elas, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações de desenho).
Criação da linha do recurso
Especifique as configurações de extração de linha do recurso para tanques.
Template de nome da linha do recurso
Especifica os formatos de nome padrão das linhas de recurso extraídas. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Linhas de recurso para criação
Especifica a extração de quais linhas de recurso para criação. Selecione Extrair tudo (incluindo os contornos internos) ou Extrair superior e inferior.
Criar vínculo dinâmico
Especifica o status do vínculo dinâmico das linhas de recurso criadas. Selecione Verdadeiro para dinâmico ou Falso para estático.
Estilos padrão
Estilo do tanque
Especifica o estilo padrão do tanque para criação. Clique na coluna Valor e em para fazer alterações na caixa de diálogo Estilo do tanque.
Estilo de linha de recurso
Especifica o estilo padrão para as linhas de recurso extraídas. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Estilo de linha.
Formato do nome padrão
Use estas configurações para especificar formatos de nome padrão.
Template de nome de tanque
Especifica o template padrão para nomear os tanques na criação. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Armazenamento
Especifique as configurações padrão de extração de linha do recurso para tanques.
Borda livre
Especifica uma profundidade de borda livre padrão a partir do topo do tanque que determina o quanto o nível de água pode subir para o topo antes de indicar risco de inundação.
Incremento de profundidade
Especifica a profundidade consistente padrão entre cada fase de profundidade.
Método de cálculo de armazenamento
Especifica o método de cálculo de armazenamento padrão do tanque. Selecione Volume da superfície, Aproximação cônica ou Área final média. Se o tanque for criado a partir de uma superfície, Volume da superfície será sempre aplicado.
Infiltração
Infiltração ativada
Ativa o processo de infiltração para tanques na criação.
Tipo de infiltração
Especifica a infiltração padrão a ser considerada. Inferior e lateral, inferior ou lateral.
Taxa de infiltração inferior
Especifica a taxa padrão de infiltração pela parte inferior da área de filtro.
Taxa de infiltração lateral
Especifica a taxa de infiltração padrão pelas laterais da área de filtro.
Fator de segurança
Especifica a redução padrão na taxa de infiltração para levar em conta o assoreamento ou a manutenção precária.
Curvas de nível
Use essas configurações para especificar a extração da curva de linha do recurso para tanques.
Raio da curva padrão
Especifica o raio da curva padrão aplicado aos vértices ao usar os comandos Tanque de arredondamento ou Adicionar curva durante a edição de tanques.
