Utilize a guia Armazenamento para revisar profundidade, área e volume calculado do tanque do armazenamento de fases em cada profundidade.
Volume total do tanque.
Especifica o volume desde a parte inferior do tanque até a profundidade da borda livre.
Especifica uma profundidade a partir do topo do tanque que determina o quanto o nível de água pode subir para o topo antes de indicar um risco de inundação.
Exporta a tabela de armazenamento de fases como arquivo *.csv. Se estiver selecionado, especifique o nome e o destino para o arquivo, além dos dados das fases que devem ser incluídos.
Especifica se as fases são definidas por incrementos consistentes ou profundidades definidas pelo usuário.
Quando Definido pelo usuário é selecionado (somente tanques com base na superfície), a entrada manual de fases entre a parte superior e inferior do tanque é ativada.
Adiciona uma linha à tabela de fases. Especifique a profundidade da fase, e as propriedades restantes serão preenchidas para essa profundidade.
Remove uma linha selecionada da tabela de fases.
A profundidade consistente entre cada estágio de profundidade.
Especifica o método de cálculo de armazenamento para o tanque. Selecione Volume da superfície, Aproximação cônica ou Área final média. Consulte a seção Sobre os métodos de cálculo de armazenamento do tanque abaixo para obter mais informações. Se o tanque foi criado de uma superfície, Volume da superfície é aplicado.
Especifica a profundidade da fase dentro do tanque.
A elevação da profundidade do estágio do tanque.
Especifica a capacidade de volume na profundidade do estágio do tanque.
Especifica a porcentagem do tanque que está disponível para armazenamento. Isso é definido pelo tipo de material de aterro usado, ou seja, 100% se for vazio ou, normalmente, 30% para cascalho.
Especifica a capacidade de volume cumulativo na profundidade de fase do tanque.
Especifica a área da profundidade do estágio do tanque.
Apresenta uma visualização da área de armazenamento comparativa com as curvas de volume do tanque. Posicione o cursor sobre várias profundidades para ver a área de armazenamento real e o volume calculado para a profundidade.
Existem vários métodos disponíveis para calcular os dados das curvas de armazenamento, dependendo do tipo de tanque. Para tanques conceituais, você pode escolher um dos três métodos: Volume da superfície, Aproximação cônica ou Área final média. Para tanques com base na superfície, o método Volume da superfície é sempre usado e não pode ser alterado.
Esses três métodos de cálculo têm formulações diferentes, conforme descrito abaixo.
Método Volume da superfície
O método Volume da superfície usa um modelo de superfície para calcular os volumes e as áreas de superfície vinculados para o preenchimento dentro do tanque em cada profundidade de amostragem. Esse método gera volumes e áreas de armazenamento precisos para todos os tipos de tanque.
Método de aproximação cônica
O método Aproximação cônica é uma forma de aproximar o volume entre duas áreas de corte e equivale a calcular o volume de um tronco. Ao usar esse método, os volumes incrementais de um tanque conceitual são calculados usando as áreas dos contornos. Considerando dois contornos, as respectivas áreas são somadas junto com a raiz quadrada do produto e multiplicadas por um terço da distância vertical entre os contornos para determinar o volume.
O método Aproximação cônica é representado pela seguinte equação:
em que V é o volume, calculado com base nas duas áreas de contorno A1 e A2, e a distância vertical h entre os dois contornos.
Método de área final média
O método Área final média aproxima o volume entre duas áreas de corte. Ao usar esse método, os volumes incrementais de um tanque conceitual são calculados usando as áreas dos contornos. Considerando dois contornos, as respectivas áreas são ponderadas e multiplicadas pela distância vertical entre elas para determinar o volume.
O método Área final média é representado pela seguinte equação:
