Guia Fluxos de saída (caixa de diálogo Propriedades de armazenamento subterrâneo)
Use a guia Fluxos de saída para revisar as informações somente leitura relacionadas às tubulações e estruturas que saem do armazenamento subterrâneo.
Conectado com
Nome
Exibe o nome da tubulação conectada.
Descrição
Exibe a descrição da tubulação conectada.
Tamanho
Especifica o diâmetro interno da tubulação conectada.
Inverter elevação
Especifica a elevação na parte inferior da superfície interna da tubulação conectada.
Elevação da linha de centro
Especifica a elevação da linha de centro da tubulação conectada.
Elevação de coroa
Especifica a elevação da coroa da tubulação conectada.
Inclinação
Especifica a inclinação da tubulação que sai da tubulação conectada.
Até a estrutura
Exibe o nome da tubulação ou da estrutura na outra extremidade da tubulação.
Guia Saídas
Use os botões e para adicionar e remover objetos de fluxo de saída do sistema de drenagem.
Nome
Exibe o nome da saída.
Conexão de saída
Exibe o nome da tubulação ou estrutura conectada à saída.
Tipo de saída
Especifica o nome do tipo de saída. Descarga livre, vertedouro ou orifício. O vertedouro e o orifício têm os seguintes parâmetros editados ao clicar em Configurações de parâmetros . Na caixa de diálogo Parâmetros, especifique:
  • Diâmetro. Especifica o diâmetro interno da saída.
  • Coeficiente de descarga. Especifica a relação da descarga de saída com a descarga ideal para o sistema de drenagem.
  • Elevação invertida. Especifica a elevação na base da superfície interna da saída.
Guia Infiltração
A infiltração é o processo pelo qual a água da superfície entra no solo. Essa função crucial de reposição de água subterrânea faz parte do ciclo hidrológico, que também reduz o escoamento e mantém a umidade do solo.
Infiltração
Ativa o processo de infiltração.
Taxa de infiltração base
Define a taxa de infiltração através da base da área de filtro. Isso deve ser determinado por um teste de local de desempenho.
Taxa de infiltração lateral
Define a taxa de infiltração pelas laterais da área de filtro. Isso deve ser determinado por um teste de local de desempenho.
Fator de segurança
Especifica uma redução na taxa de infiltração para levar em conta o assoreamento ou a má manutenção.
