Caixa de diálogo Gerenciador de curva de superelevação
Revise os detalhes da curva de superelevação e edite os critérios do projeto de superelevação.
Curva de superelevação
Exibe o nome da curva e realça a curva no desenho. Selecione uma curva na lista, ou clique em Anterior ou em Próximo para navegar pelas curvas.
Alternar o pan em tempo real
Executa o pan na curva selecionada no desenho.
Criar curva definida pelo usuário
Clique para criar uma curva definida pelo usuário selecionando uma única entidade ou sequência de caracteres de alinhamento de entidades de alinhamento adjacentes.
Detalhes da curva de superelevação
Nome da curva
Especifica o nome da curva. A curva é realçada no desenho.
Definição da curva
Exibe a definição da curva.
  • Automático: a curva foi detectada automaticamente.
  • Definido pelo usuário: a curva foi criada manualmente.
Velocidade do projeto
Especifica a velocidade de projeto para a curva. Clique em para exibir a guia Velocidades de projeto das Propriedades de alinhamento, onde é possível adicionar ou alterar velocidades de projeto no alinhamento. Para obter mais informações, consulte guia Critérios de projeto (caixa de diálogo Propriedades de alinhamento).
Nota: As seguintes propriedades de curva são somente para leitura:
  • Raio(é possível inserir um valor para o raio de uma curva definida pelo usuário)
  • Direção(é possível alterar a direção em uma curva definida pelo usuário)
  • Estaca inicial
  • Estaca final
  • Comprimento
Clique com o botão direito em qualquer um desses itens para as opções para fazer zoom ou o pan para propriedade no desenho.
Detalhes da transição de entrada e da transição de saída.
Entidade anterior
Exibe o tipo de entidade e a direção das entidades antes da curva. Nenhum será exibido se o alinhamento começar com uma curva.
Método de transição
Exibe um dos seguintes:
  • Não calculado
  • Transição normal: ocorre na área onde a inclinação transversal muda de um coroamento normal para superelevação completa ou para coroamento normal a partir da superelevação completa.
  • Transição reversa: ocorre entre duas curvas reversas opostas entre si, onde a superelevação completa em uma curva faz a transição para uma superelevação completa na direção oposta.
  • Transição composta: ocorre entre duas curvas compostas opostas entre si, onde a superelevação completa em uma curva faz a transição para superelevação completa da oura curva.
O método de transição é determinado com a ocorrência de sobreposição e o tipo de curva (reversa ou composta).
Sobreposição
  • Não calculado
  • Com a curva anterior ou com a próxima curva
  • Resolvido
  • Nenhum
Critérios de superelevação
Identifica os valores de parâmetro especificados quando a superelevação foi calculada utilizando o assistente Calcular a superelevação, ou importada de um arquivo CSV. Para obter descrições de cada propriedade, consulte Assistente de superelevação.
Normalmente, este nó somente é exibido quando se utiliza o assistente de superelevação para criar a superelevação. No entanto, em uma situação na qual você migrar um desenho de uma versão anterior para o Autodesk Civil 3D 2027, que contenha a superelevação, o Autodesk Civil 3D tentará determinar se o critério que foi utilizado no cálculo está disponível.
Importante: Em situações nas quais o arquivo de critérios de projeto não pode ser encontrado, você deve especificar um arquivo e atualizar o caminho do arquivo. Depois de especificar o arquivo, clique com o botão direito em uma célula Valor e clique em Aplicar para todo o alinhamento.
Nota: Se fizer uma alteração nos critérios de superelevação, o status da superelevação no Gerenciador de curva de superelevação será exibido para indicar o status é “Desatualizado”. Clique no botão Recalcular para atualizar a exibição dos dados.
Nota: Quando se edita os critérios de superelevação no Gerenciados de curva de superelevação, as alterações somente são aplicadas à curva de superelevação exibida no momento. Para aplicar as alterações a todas as curvas de superelevação, clique com o botão direito em uma célula Valor e clique em Aplicar a todo o alinhamento.
Status de superelevação
Exibe o status atual dos dados de superelevação como Calculado, Não calculado ou Desatualizados.
Recalcular
Clique para recalcular a superelevação de todas as curvas “desatualizadas”. Essa opção é exibida quando é feita uma alteração nos Critérios de superelevação ou na velocidade do projeto.
Exibe a caixa de diálogo Criar superelevação, onde é possível especificar a superelevação para uma curva, uma seleção de curvas ou todo o alinhamento.
Editor tabular
Exibe o Editor tabular de superelevação. Para obter mais informações, consulte o Editor tabular de superelevação (Panorama).
