Guia Propriedades de peça (caixa de diálogo Propriedades de estrutura)
Utilize esta guia para visualizar ou alterar as propriedades associadas com esta estrutura.
Esta guia exibe as propriedades associadas com esta tubulação, juntamente com os valores atuais. As propriedades de estrutura definem uma variedade de características do objeto de estrutura, incluindo seu tamanho e forma básica e comportamento de ajuste de elevação.
Algumas propriedades são específicas para um determinado tipo de estrutura. Por exemplo, somente as estruturas de junção usam as propriedades de comportamento da tampa do dispositivo e do poço coletor. Somente estruturas de entrada e saída utilizam propriedades que definem paredes de retenção como Largura de base da parede de retenção.
Algumas propriedades são somente para leitura e outras são editáveis. Para alterar uma propriedade editável, clique duas vezes no campo Valor e insira um novo valor ou selecione um na lista.
Geral
Estas propriedades especificam características gerais da estrutura, como a elevação da estrutura em seu ponto de inserção e a superfície e alinhamento referenciado.
Geometria
Estas propriedades especificam características como o ângulo de rotação da estrutura, deslocamento, dados de estaca e o número de tubulações que está atualmente conectado à estrutura.
Propriedades hidráulicas
Estas propriedades especificam a linha de declividade hidráulica, a linha de declividade de energia e os valores de perda de conexão para redes de tubulação que contenham estes dados.
Linhas de declividade hidráulica e de declividade de energia, quando presentes, são exibidas como uma linha reta através das estruturas conectadas entre as propriedades HGL acima ou EGL acima a partir de uma tubulação para a propriedade HGL para baixo EGL para baixo da próxima tubulação. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com dados de propriedade de hidráulica para redes de tubulação.
Comportamento da inserção da tampa do dispositivo
Estas propriedades estão associadas somente com estruturas de junção. Elas especificam a elevação da tampa do dispositivo da estrutura e comportamento de ajuste.
Comportamento do poço coletor
Estas propriedades estão associadas somente com estruturas de junção. Elas especificam o comportamento da estrutura, elevação e a profundidade do poço coletor da estrutura.
Condição de água a jusante
Especifica o método pelo qual a profundidade da água a jusante na parte da embocadura é determinada. Isso fornece um valor de elevação inicial para a análise hidráulica da rede de tubulação ao usar o comando Analisar rede de gravidade ou o comando Analisar sistema de drenagem.
Detalhes da sarjeta
Estas propriedades são exibidas na caixa de diálogo quando o Tipo de estrutura é definido como Embocadura da grelha, Embocadura do meio-fio ou Combinação. Estas não são propriedades físicas da estrutura de entrada, e sim propriedades da área de rodovia ao redor da embocadura. Elas são utilizadas pelo comando Analisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura.
Nota: Quando o tipo de estrutura é definido como Embocadura da grelha, Embocadura do meio-fio ou Combinação, você também pode especificar o Alvo de bypass e a Localização da embocadura na seção Propriedades hidráulicas.
Dados da peça
Estas propriedades especificam uma variedade de características da peça, como o tipo de peça, o subtipo da peça e o nome do tamanho da peça, tal como definido no catálogo de peças. Algumas destas propriedades definem a forma e comportamento básicos da e, portanto, são somente para leitura.
