Referência de Restringir iCopy
O comando iCopy cria uma ou várias cópias do modelo de iCopy e adiciona cada cópia à montagem alvo. Use a caixa de diálogo Restringir iCopy para posicionar a iCopy, definir o padrão se necessário e modificar parâmetros. Esta caixa de diálogo também contém uma imagem para esclarecer o que as opções do padrão controlam.
Observação: Na caixa de diálogo Selecionar montagem de origem, selecione o modelo de iCopy para criar os resultados de iCopy.
Acesso
Faixa de opções: guia Montagem painel Padrão iCopy
Cópia única
Insere um único resultado de iCopy com base na geometria selecionada.
Nome
Exibe o nome da geometria ou do parâmetro. Este valor vem do valor da legenda na definição de iCopy.
Geometria/Valor
Especifica a geometria selecionada ou um valor de parâmetro modificado.
Avançar
Se há componentes a utilizar novamente, a caixa de diálogo Copiar / Reutilizar componentes de iCopy é exibida. Caso contrário, a caixa de diálogo iCopy: nomes de arquivo é exibida.
Padrão de caminho
Cria um padrão de resultados de iCopy com base em um caminho e plano de trabalho selecionados.
Nome
Geometria/Valor
Corrimão
Especifica uma rota selecionada para o ponto de trabalho. Pontos de trabalho são criados na interseção do trilho com o plano de trabalho.
Caminho
Especifica a geometria do esboço selecionada para definir a rota do padrão de iCopy.
Plano de trabalho
Especifica o plano de trabalho selecionado para calcular as posições da iCopies.
Inverter
Inverte a direção do padrão.
Número da instância
Especifica o número de ocorrências de iCopy a serem inseridas.
Deslocamento
Indica a distância entre as iCopies. O espaçamento é calculado entre planos de trabalho ao longo do caminho.
Avançar
Padrão de operação
Associa um padrão de resultados de iCopy com base nos padrões selecionados de operação.
Nome
Padrão principal
Controla o número de ocorrências e o espaçamento do padrão de iCopy.
Geometria/Valor
Ocorrência inicial
Especifica outra ocorrência inicial selecionada para o padrão de iCopy.
Contagem padrão
Altera o número de ocorrências do padrão de iCopy.
Inverter
Controle de ocorrências
Desmarque a caixa de seleção próxima a uma ocorrência para suprimi-la no padrão de iCopy.
Avançar
Copiar/Reutilizar componentes de iCopy: use essa caixa de diálogo para definir os componentes a serem copiados, reutilizados ou excluídos.
Acesso
Comandos de status
Fornece os seguintes botões de comando, permitindo alterar o estado de vários componentes selecionados ao mesmo tempo.
Copiar cria uma cópia do componente. Cada componente copiado é salvo em um novo arquivo, que não é associativo ao arquivo de origem.
Reutilizar cria uma instância do componente.
Excluir exclui o componente da operação de cópia.
Voltar
Retorna à caixa de diálogo Restringir iCopy.
Avançar
Exibe a caixa de diálogo Nomes de arquivo de iCopy.
Cancelar
Sai do comando iCopy sem criar nenhum resultado.
Reutilizar Conteúdo padrão e Peças de fábrica
Impede que componentes de biblioteca e iParts sejam copiados. Em vez disso, instâncias de peças e iParts de biblioteca são criadas.
iCopy: nomes de arquivo especifica nomes para resultados de iCopy.
Acesso
Nomes de arquivo único
Quando desabilitado, os nomes de arquivos de resultados de iCopy são baseados no nome da primeira instância com um sufixo de número sequencial. Quando habilitado, cada resultado de iCopy pode ter um nome único.
Nome
Lista todos os componentes criados pela operação de iCopy.
Novo nome
Lista nomes de novos arquivos. Clique em um nome para editar. Clique com o botão direito do mouse na coluna Novo nome e selecione Pesquisar para pesquisar nos nomes de arquivo da lista. Selecione Substituir para pesquisar e substituir uma sequência nos nomes de arquivo da lista.
Localização
Especifica onde os novos arquivos serão salvos. O caminho de destino é o padrão e significa que os arquivos são salvos em uma subpasta do local da montagem alvo. Caminho de origem significa que os arquivos são salvos em uma subpasta da localização do modelo de iCopy. O caminho do usuário permite especificar o diretório para salvar os resultados de iCopy. Para especificar a rota de usuário, clique no botão Procurar e então selecione o diretório.
Esquema de denominação
Renomeia componentes selecionados na coluna Nome com um prefixo ou sufixo especificado depois de clicar em Aplicar. Se um nome foi anteriormente modificado manualmente, ele é sobrescrito. Clique Reverter para retornar à versão anterior do nome.
Voltar
Retorna à caixa de diálogo anterior.
