Configura as preferências para trabalhar com montagens.
Novidades: 2027.1
Arquivo
Opções
guia Montagem
Configura preferências para atualizar montagens ao editar componentes. O recurso Adiar atualização pode ser aplicado a restrições de montagem, juntas, iMates e componentes adaptativos. Há uma pequena diferença de comportamento entre a adição de novas restrições e a adição de novas juntas. Quando você adiciona juntas, os componentes se movem para o local adequado. No entanto, quando você adiciona restrições, os componentes só se movem para a posição adequada quando é realizada uma atualização ou quando o componente é arrastado. São feitas atualizações na exibição gráfica independentemente dessa configuração.
Selecione a caixa para adiar atualizações de uma montagem até clicar em Atualizar para o arquivo de montagem. Desmarque a caixa de seleção para atualizar uma montagem automaticamente após editar um componente.
Configura o comportamento padrão ao excluir elementos padrão. Selecione a caixa de seleção para excluir componentes de fonte ao excluir um padrão. Desmarque a caixa de seleção para reter componentes de fonte ao excluir um padrão.
Especifica se o Inventor analisa todos os componentes de montagem para ajustes de adaptabilidade. A configuração padrão não é selecionada.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o Inventor ignora uma análise secundária que normalmente verifica a existência de relações redundantes e analisa todos os graus de liberdade dos componentes. O sistema atualiza apenas a análise do grau de liberdade quando os símbolos são exibidos.
Quando a caixa de seleção está marcada, o Inventor executa uma análise secundária e notifica quando relações redundantes existem. Os graus de liberdade são atualizados, mesmo quando eles não são exibidos.
Controla se as operações de peças recentemente criadas são adaptativas automaticamente. A caixa de seleção não está selecionada por padrão.
Controla se as peças são seccionadas em uma montagem. Filhos de peças possuem o mesmo comportamento da vista da seção que os pais. Não está selecionado por padrão (as peças não são seccionadas nas montagens).
Controla se os componentes inseridos em uma montagem herdam a mesma orientação que a última ocorrência do componente no navegador.
Marque a caixa de seleção para tocar uma nota musical quando uma relação for criada. Desmarque a caixa de seleção para desativar o som.
Especifica se o Inventor adiciona os nomes de instâncias de componentes às relações no navegador.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o Inventor não exibe os nomes das instâncias de componentes com a relação. Por exemplo, se a restrição 12 for uma restrição correspondente entre a haste: 1 e cilindro: 1, o navegador exibe:
Coincidência:12
Quando a caixa de seleção está marcada, o Inventor exibe os nomes das instâncias de componentes com a relação:
Coincidência:12 (haste:1, cilindro:1)
Especifica se o primeiro componente colocado em uma montagem é fixado na origem.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o primeiro componente inserido não é fixado.
Quando a caixa de seleção é marcada, o primeiro componente inserido é fixado na origem.
Quando selecionado, utiliza a orientação da câmera da montagem para componentes abertos a partir da montagem.
Ao criar uma peça no local em uma montagem, é possível configurar opções para controlar operações no local.
Extensões desde/até (quando possíveis)
Plano de coincidência
Constrói a operação no tamanho desejado e a corresponde ao plano, mas não permite que ela se adapte.
Operação adaptativa
Adapta automaticamente o tamanho ou posição da operação no local quando o plano no qual ela é construída é alterado.
Projeção de geometria entre peças
Ativar projeção de geometria associativa de aresta/contorno durante a modelagem no local Ao criar uma peça ou operação em uma montagem, cria um esboço de referência projetando a geometria selecionada de uma peça no esboço de outra peça. A geometria projetada é associativa e atualiza quando alterações são feitas à peça principal. Geometria projetada pode ser utilizada na criação de uma operação de esboço.
Esta opção está ativada padrão. Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a associatividade do esboço.
Ativar projeção de geometria de esboço associativa durante modelagem no local Ao criar ou editar uma peça em uma montagem, a geometria de esboço de outra peça pode ser projetada na peça ativa. Quando esta opção está ativada, a geometria projetada é associativa e se atualiza quando alterações forem feitas à geometria original. A peça que contém o esboço é convertida para adaptativa automaticamente.
Determina quais componentes são exibidos no estilo opaco quando uma seção transversal de montagem é exibida. Clique para selecionar a opção de exibição desejada.
Todos os componentes são mostrados com um estilo de exibição opaco (quando a exibição é compartilhada ou sombreada com as arestas exibidas).
Dá ênfase às peças ativas exibindo-as opacamente enquanto escurece as peças inativas. Este estilo de exibição substitui algumas configurações na guia Opções de exibição.
painel Aparência
comando Transparência desativada ou Transparência ativada para definir a opacidade do componente.Configura o comportamento padrão do zoom para a janela de desenho ao inserir componentes com iMates. Clique para selecionar a opção de exibição do zoom desejada.
Deixa a vista como ela está. Nenhum zoom é aplicado.
Aumenta o zoom na peça inserida para que ela preencha a janela de desenho.
Aumenta o zoom na montagem para que todos os elementos no modelo se ajustem à janela de desenho.
Especifica se o comando Modo de publicação rápida está ativado na barra de ferramentas Montagem e se os dados rápidos são salvos no arquivo de montagem. Habilite o Modo rápido para melhorar consideravelmente a abertura do arquivo de montagens grandes.
Ativar fluxos de trabalho de publicação rápida (salva gráficos em montagens): selecione para salvar dados aprimorados de modelo e exibição no arquivo de montagem (.iam). Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a gravação de dados do Modo rápido no arquivo de montagem. Alguns comandos e funções não estão disponíveis no Modo rápido. Não é possível desmarcar a caixa de seleção com os documentos abertos.
Opções abrir arquivos
Importa as configurações das opções do aplicativo de um arquivo .xml. Clique em Importar para exibir a caixa de diálogo Abrir. Navegue até o arquivo desejado e, a seguir, clique em Abrir.
Fornece um aspecto similar às configurações do AutoCAD.
As configurações padrão de Opções do aplicativo são instaladas.
Salva as configurações das opções do aplicativo em um arquivo .xml. Clique em Exportar para exibir a caixa de diálogo Salvar cópia como. Selecione uma localização de arquivo, insira um nome do arquivo e, a seguir, clique em Salvar.
Local de instalação padrão para operações de importação e exportação: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferences.
