Referência de Editar tabela de furos
Além do formato da tabela, controle as opções de mesclagem de linhas, a manipulação de notas e identificadores, os filtros de vista e os tipos de furo e de ranhura incluídos.
Sobrepõe o formato e as opções de uma tabela de furos. Substitui as configurações especificadas pelo estilo atual da tabela de furos.
Acesso: | Clique com o botão direito do mouse na tabela de furos e selecione Editar tabela de furos. |
Altera os atributos do formato da tabela de furos. |
Título | Edita o título da tabela. Marque a caixa de seleção Título para exibir o título. Desmarque a caixa de seleção para ocultar o título. |
Estilo do texto | Especifica qual estilo de texto formata o título, cabeçalho da coluna e o texto de dados. Clique na seta para selecionar um estilo de texto na lista. |
Cabeçalho | Seleciona a posição do cabeçalho na tabela de furos. Clique na seta para selecionar Superior, Inferior ou Sem cabeçalho. Ao contrário do que ocorre na caixa de diálogo lista de peças, a opção Sem cabeçalho não remove os cabeçalhos de coluna da tabela. |
Formato de linha | Clique em Exterior ou Interior para especificar o formato das linhas com Espessura da linha e Cor. Espessura da linha. Clique na seta para selecionar uma espessura da linha diferente. Os valores originam com valores predefinidos para a espessura da linha no estilo Norma. Cor abre a caixa de diálogo Cor que controla a cor das linhas internas e externas da tabela de furos. |
Configurações de coluna | Seletor de coluna adiciona ou remove colunas na caixa de diálogo Seletor de coluna de tabela de furos.
Propriedade exibe as colunas selecionadas que aparecem na tabela de furos. Clique com o botão direito do mouse para abrir as caixas de diálogo Seletor de coluna ou Formato de coluna. Coluna edita os nomes dos cabeçalhos das colunas. Largura define a largura das colunas da tabela de furos. Insira uma largura específica para cada coluna ou, clique e arraste para redimensionar depois que a tabela de colunas está criada. |
Opções
Opções de mesclagem de linhas modifica as configurações para mesclar linhas da tabela de furos. |
Nenhum | Conserva a formatação da tabela de furo legado. Reformatar tabela ao coincidir furo personalizado reindexa os identificadores de furo e de ranhura e reordena o conteúdo quando uma operação Ajustar furo personalizado é executada. Numeração substitui os identificadores alfanuméricos por uma numeração sequencial de furos ou de ranhuras na tabela de furos. |
Combinar | Combina as células de nota para furos ou ranhuras do mesmo tipo na tabela de furos. Somente o primeiro furo ou ranhura de uma série ainda é listado na tabela. A célula combinada adota a formatação da primeira linha (furo) na série. Excluir identificadores na combinação Exceto para o primeiro identificador de uma série de identificadores de furo, exclui os identificadores da vista associativa. Desative a caixa de seleção para manter os identificadores. Modificador de identificador secundário no agrupamento faz com que todos os identificadores na tabela e na vista incluam o numerador secundário. Desative a caixa de seleção para soltar o modificador secundário. Por exemplo, A1, A2 e B1 passam a ser A, A e B. |
Combine notas | Combina as células de nota para furos ou ranhuras do mesmo tipo na tabela de furos selecionada. Reformatar tabela ao coincidir furo personalizado reindexa os identificadores e reordena o conteúdo quando uma operação Ajustar furo personalizado é executada. Numeração substitui os identificadores alfanuméricos por uma numeração sequencial de furos ou de ranhuras na tabela de furos. |
Opções de identificador do furo altera as configurações para formatar identificadores. |
| | Manter identificador gera identificadores permanentes para cada furo ou ranhura identificado quando a tabela é inserida pela primeira vez. Desmarque a caixa de seleção para voltar a especificar furos ou ranhuras, quando novos são adicionados ou excluídos do modelo. A identificação é preservada somente com respeito às alterações no modelo, por exemplo, quando você adiciona, exclui, suprime ou anula a supressão de operações de furo ou de ranhura. As alterações manuais na tabela de furos não são afetadas, por exemplo, quando você reclassifica, altera a ordem dos identificadores e filtra os tipos de operações. Usar chamada de detalhe gera uma chamada de detalhe para qualquer identificador de furo ou de ranhura arrastado para longe da operação à qual está associado. Desmarque a caixa de seleção para ocultar a chamada de detalhe dos identificadores arrastados para longe da operação associada. |
Ordem de identificador define a ordem dos identificadores de operações no diagrama de furos. As tabelas de furos existentes não são afetadas por estas configurações. |
| | Organizar por posição identifica os furos ou as ranhuras em relação à respectiva posição na vista selecionada. A posição é organizada com YDIM como chave principal e XDIM como chave secundária. Se YDIM e XDIM são iguais, o tamanho do furo será a chave de classificação terciaria, do menor para o maior. Organizar por tamanho identifica os furos ou as ranhuras em ordem de tamanho (do menor para o maior). O tamanho se refere ao parâmetro diâmetro da broca (HDIA) para furos perfurados, rebaixados e escareados ou à largura da ranhura (SWDTH) para ranhuras. O diâmetro da tarraxa (TDDIA) é utilizado para furos com roscas. Se os furos são do mesmo tamanho, os furos são classificados por posição. Agrupar os tipos de furos deve ser desativada. Os furos adicionados a partir de uma marca de centro são adicionados ao final da lista. Agrupar os tipos de furos identifica os furos ou as ranhuras pelo respectivo tipo e depois pela seleção de tamanho ou posição. As tabelas de furos existentes não são afetadas por estas configurações. A ordem do grupo é: |
Furos perfurados inclui círculos de corte de extrusão e espaços vazios circulares. Furos com roscas - De passagem: Rosca completa, Rosca de profundidade
- Cego: Rosca completa, Rosca de profundidade
Furos de rebaixamentos e furos escareados. Se um furo de rebaixamento ou escareado está rosqueada, a designação da rosca é desconsiderada para agrupamento. RanhurasRanhuras de rebaixamento e ranhuras escareadas
Marcas de centro |
Filtros de visualização define as operações e os tipos que devem ser incluídos em uma tabela de furos com base em vistas. As tabelas de furos existentes não são afetadas por estas configurações. |
| | Operações incluídas seleciona as operações que são incluídas ou não nas tabelas de furos com base em vistas. Selecione a caixa de seleção para incluir operações de furo, cortes circulares e marcas de centro, ou desative a caixa de seleção para excluí-los. Operações de furo permite que as tabelas de furos com base em vistas incluam operações de furo. Operações de ranhura permite que as tabelas de furos com base em vistas incluam operações de ranhura. Cortes circulares permite que as tabelas de furos com base em vistas incluam cortes extruídos. Desative a caixa de seleção para excluir cortes circulares extruídos das tabelas de furos com base nas vistas. Os cortes circulares somente são reconhecidos como furos passantes ou cegos perfurados e não podem incluir extrusões de médio plano. Marcas de centro permite que as tabelas de furos com base em vistas incluam entradas com marcas de centro. Desative a caixa de seleção para excluir marcas de centro das tabelas de furos com base nas vistas. As marcas de centro com a visibilidade desativada não são incluídas nas tabelas de furos. Centros de puncionamento recuperados permite às tabelas de furos baseadas na vista incluir operações de puncionamento. Desative a caixa de seleção para excluir operações de puncionamento nas tabelas de furos com base em vistas. As marcas de centro do puncionamento com visibilidade desativada não são incluídas nas tabelas de furos.
| | Tipos de furos incluídos seleciona tipos de furos para serem incluídos ou excluídos nas tabelas de furos com base em vistas. Selecione a caixa de seleção para incluir furos perfurados, de rebaixamento, escareados ou com roscas. Desative-a para excluir o tipo de furo das vistas. Esta opção não está disponível se as operações de furos são excluídas das tabelas de furos das vistas. - Furos perfurados inclui operações de furos perfurados nas tabelas de furos com base em vistas.
- Furos rebaixadosinclui operações de furos rebaixados nas tabelas de furos com base em vistas. Pode ser selecionado ao criar tabelas de furos com base em operações ou em seleções. Desative a caixa de seleção para excluir de novas tabelas de furos com base em vistas e desative as arestas e furos rebaixados depois de adicionar um furo ou criar uma tabela de furos com base em operações ou em seleções.
- Furos com roscas inclui furos com roscas nas tabelas de furos com base em vistas. Permite selecionar furos com roscas para adição de furos ou criação de tabelas de furos com base em operações ou em seleções. Desative a caixa de seleção para excluir operações de furos com roscas ao adicionar ou criar uma tabela de furos com base em operações ou em seleções, e quando criar novas tabelas de furos com base em vistas. Desativa as arestas das operações de furos com roscas depois de adicionar furos ou criar tabelas de furos com base em operações ou seleções.
- Furos escareadosinclui furos escareados nas tabelas de furos com base em vistas. Permite a seleção de furos escareados para adição de furos ou criação de tabelas de furos com base em operações ou em seleções. Desative a caixa de seleção para excluir operações de escareamento ao adicionar ou criar uma tabela de furos com base em operações ou em seleções, e quando criar novas tabelas de furos com base em vistas. Torna as arestas das operações de furos escareados não selecionáveis depois de adicionar furos ou criar tabelas de furos com base em operações ou em seleções.
| | Tipos de ranhura incluídos seleciona tipos de ranhura para serem incluídos ou excluídos nas tabelas de furos com base em vistas. Marque uma caixa de seleção para incluir ranhuras perfuradas, de rebaixamento ou escareadas. Desmarque-a para excluir o tipo de ranhura das vistas. Não está disponível quando as operações de ranhura são excluídas das tabelas de furos das vistas. - Ranhuras simples inclui operações de ranhura nas tabelas de furos com base em vistas.
- Ranhuras de rebaixamento/escareado inclui operações de ranhuras rebaixadas nas tabelas de furos com base em vistas. Pode ser selecionado ao criar tabelas de furos com base em operações ou em seleções. Desmarque a caixa de seleção para excluir das novas tabelas de furos com base em vistas e desative as arestas e as ranhuras rebaixadas depois de adicionar uma ranhura ou criar uma tabela de furos com base em operações ou em seleções.
- Ranhuras do escareamento inclui ranhuras escareadas nas tabelas de furos com base em vistas. Permite a seleção de ranhuras escareadas para adição de ranhuras ou criação de tabelas de furos com base em operações ou em seleções. Desmarque a caixa de seleção para excluir operações de ranhuras escareadas quando adicionar ranhuras ou criar uma tabela de furos com base em operações ou em seleções, e quando criar novas tabelas de furos com base em vistas. Impossibilita a seleção de arestas das operações de ranhuras escareadas depois que você adiciona ranhuras ou cria tabelas de furos com base em operações ou em seleções.
