Para trabalhar com planificação em chapa
É possível criar uma planificação a partir de um modelo de chapa e exibir as iProperties corretas para um modelo dobrado e uma planificação.
Novidades: 2024.2
Importante: Um arquivo de peça só pode conter um padrão plano. Se você criar vários corpos sólidos de chapa de metal em um único arquivo de peça, o comando de planificação não será suportado, a menos que cada corpo seja um estado de modelo exclusivo. Se cada corpo for um estado de modelo exclusivo, ative o estado de modelo desejado e crie a planificação. Não são permitidas planificações para estados de modelo adicionais. Se a peça contiver vários corpos em um estado de modelo, será possível derivar cada corpo em um arquivo de peça exclusivo e depois ativar cada peça a ser aplainada. Para converter um arquivo de peça com vários corpos em uma submontagem que contém peças únicas, use o comando Criar componentes.
Antes de criar a planificação, você pode definir o A-side ou selecionar uma face para planificar. O A-Side especifica a direção para cima da peça. A peça é planificada e a face selecionada é usada como face base.
Para criar uma planificação a partir de uma peça criada usando somente operações cônicas ou cilíndricas e, em seguida, convertida em uma chapa de metal, selecione previamente uma face curva.
É possível reorientar uma planificação a partir de qualquer aresta de operação reta, linha virtual entre dois vértices ou linha de tangência.
Definir A-Side
  1. Com uma peça de chapa aberta, na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal painel Planificação Definir A-Side.
  2. Clique na face que define a direção para cima ou a direção de perfuração. É criada uma entrada de navegador.
  3. Opcionalmente, é possível criar uma planificação. O A-Side é definido e uma entrada de navegador é criada quando você cria a planificação.
  4. Se nenhuma planificação existir, você poderá excluir a entrada Definição de A-Side do navegador e, em seguida, redefinir o A-side. Se houver uma planificação, você deverá excluí-la antes de excluir a entrada A-side do navegador.
    Observação: A exclusão de um padrão plano também exclui as vistas de padrão plano de desenhos associados.
Criar planificações a partir de modelos de chapa
  1. Com uma peça de chapa de corpo único aberta, na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal painel Planificação e clique em Criar planificação.
    A planificação é criada e exibida. É criado um nó de Planificação no navegador.
  2. No navegador, clique duas vezes no nó Modelo dobrado para retornar ao modelo dobrado ou
    Clique na guia Planificação painel Peça dobrada Ir para Peça dobrada.
Uma planificação que tem erros de cálculo é marcada por um ícone de informações no navegador e está incluída no Design Doctor.
Exibir as iProperties corretas para modelos dobrados e planificações
As iProperties refletem as propriedades físicas corretas para o modelo dobrado ou a planificação exibida (incluindo qualquer material adicionado ou removido usando edições de operação na planificação e excluindo operações de puncionamento exibidas como marcas de centro ou marcas de centro e de esboço).
Se você salvar a peça agora e recuperar a massa para uma anotação de vista de desenho, o valor refletirá a massa do modelo dobrado.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar painel Atualizar Reconstruir tudo.
  2. No navegador, clique duas vezes no nó da planificação ou do modelo dobrado.
  3. Clique com o botão direito do mouse no nó superior e clique em iProperties...
  4. Na guia Física, clique em Atualizar e, a seguir, clique em Fechar.
  5. No navegador, clique duas vezes no nó do modelo dobrado ou da planificação.
  6. Clique com o botão direito do mouse o nó superior e, a seguir, clique em iProperties...
  7. Na guia Física, clique em Atualizar e, a seguir, clique em Fechar.
Exportar planificação
É possível exportar a planificação de um modelo de chapa para os tipos de arquivo STEP, SAT, DWG ou DXF. Comece com uma planificação existente.
Exporte para o formato DXF para permitir uso direto por ferramentas de usinagem CNC, que geralmente exigem tipos específicos de geometrias e localizações das camadas. Considere as seguintes informações ao exportar para DXF:
  1. No navegador, clique com o botão direito do mouse no ícone da planificação, clique em Salvar cópia como, navegue até a pasta desejada e, em Nome do arquivo, digite um nome.
  2. Na caixa Salvar como tipo, especifique o tipo de arquivo STEP, SAT, DWG ou DXF.
  3. Clique em Salvar.
  4. Se escolher o tipo de arquivo DXF, faça o seguinte:
    • Na caixa de diálogo Opções de exportação de planificação DXF, especifique que versão de arquivo DXF será resultante.
    • É possível selecionar Personalização de DWG/DXF e selecionar um arquivo *.xml contendo o formato de saída específico.
    • Na guia Opções de camada, clique no ícone da lâmpada para desativar as camadas que não deseja exportar. Se a lâmpada estiver amarela, a camada será exportada. Diferentes tipos de objetos são mapeados para camadas nomeadas.
    • Na guia Opções de geometria, modifique o tipo, a tolerância e o quadrante de coordenadas da geometria exportada.
  5. Clique em OK para exportar a geometria.
Reorientar planificações em chapas
Você pode reorientar uma planificação padrão usando qualquer aresta de operação reta, linha virtual entre dois vértices ou linha de tangência. A planificação é reorientada em relação à aresta ou à linha alinhada horizontal ou verticalmente. Também é possível adicionar, excluir e renomear uma orientação de planificação.
No indicador de alinhamento, a seta vermelha indica a horizontal (eixo X) e a seta verde indica a vertical (eixo Y). Com Alinhamento horizontal selecionado, o comprimento da seta vermelha será maior. Com Alinhamento vertical selecionado, o comprimento da seta verde será maior. Essas setas são úteis quando você seleciona alinhamentos alternativos e inverte direções.
  1. Com uma peça de chapa de metal aberta, na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal painel Planificação Criar planificação.
  2. Com a planificação ativa, no navegador, clique com o botão direito no nó da planificação e, então, clique em Editar definição de planificação.
  3. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para reorientar a planificação padrão, clique em Alinhamento horizontal ou em Alinhamento vertical e, em seguida, na área de desenho, selecione uma aresta reta ou dois pontos da planificação.
    • Para adicionar uma orientação de planificação nomeada, na tabela Orientações, clique com o botão direito do mouse em Padrão (ou outra orientação nomeada) e, em seguida, clique em Novo. Na caixa de diálogo Nome da orientação, insira um nome e clique em OK.
    • Para excluir ou renomear uma orientação de planificação, na tabela Orientações, clique com o botão direito do mouse em uma orientação, clique em Excluir ou Renomear e, em seguida, clique em Salvar.
  4. (Opcional) Clique em Alinhamento horizontal ou em Alinhamento vertical e, em seguida, selecione uma aresta reta ou dois pontos na planificação.
  5. Se estiver reorientando ou renomeando uma planificação, se necessário, clique em Inverter e em Salvar.
  6. Se estiver adicionando uma orientação de planificação nomeada, na lista suspensa Orientação de planificação ativa, selecione a nova orientação e clique em Aplicar.
Alternar entre padrão de dobra e planificação
É possível alternar entre um padrão de dobra e uma planificação usando o método do navegador ou o método da faixa de opções.
Se você alternar para o estado planificado usando o método do navegador, a peça de chapa será aberta em uma nova janela com a planificação ativa. Em seguida, você poderá clicar em Salvar e Fechar para voltar à montagem.
Revisar extensões de planificação
As extensões definem o comprimento e a largura máximos necessários para conter uma planificação. As extensões da planificação são atualizadas sempre que a planificação é editada ou reorientada.
Observação: Uma opção de Atualização é exibida nas peças de chapa de metal migradas que ainda não foram atualizadas. As extensões do padrão plano nas peças de chapa de metal criadas com R2009 (ou versões posteriores) são atualizadas quando o padrão plano é editado ou reorientado.
  1. Abra uma peça de chapa de metal.
  2. No navegador, clique com o botão direito do mouse no ícone Planificação e clique em Extensões.
  3. Na caixa de diálogo Extensões da planificação, clique em Fechar.
