Clique na guia Inspecionar painel Análise Curvatura .
(Opcional) Em Definição, insira um nome personalizado para a análise.
Especifique a aparência dos resultados de análise ao longo de cada curva e aresta da geometria selecionada:
Densidade do pente . Especifica o espaçamento entre os espinhos.
Escala do pente . Especifica a escala (comprimento) das splines.
Densidade da superfície . Especifique a densidade das curvas de exemplo para as faces interiores. Um alto valor de densidade significa que existem mais exemplos de curvas na superfície.
Em Seleção, especifique a geometria que deseja analisar e, se necessário, selecione a geometria na janela de desenho:
Faces. Permite selecionar faces em um corpo sólido ou de superfície.
Superfícies compostas. Permite selecionar faces e operações de superfície.
Grupos. (Somente no ambiente de construção.) Seleciona faces nos grupos de construção especificados.
Fios. (Somente no ambiente de construção.) Seleciona fios importados.
Defina a direção de exibição do pente da curvatura: Direção1 , Direção2 ou ambas.
Clique em Ok para executar a análise. Ou clique em Aplicar para analisar e manter a caixa de diálogo aberta e continue alterando configurações e executando análises conforme necessário.
