Sobre a operação de apoio
O apoio é um elemento de uma peça de plástico que é aplicado a uma parede inclinada ou curva de uma casca de plástico para formar uma "área de patamar" que sobressaia parcialmente dentro e fora do corpo.
A área do patamar pode ser usada para o posicionamento de outra peça ou para fornecer uma superfície que tenha uma orientação diferente a da forma geral.
A anatomia da operação Apoio inclui:
Área do patamar
Parede da folga
Parede da plataforma
A operação de apoio é baseada em um esboço que define a fronteira da área do patamar. É possível arrastar a posição do patamar a diferentes deslocamentos do plano do esboço.
A área do patamar também pode coincidir com uma superfície (opção “Até a superfície” da guia Mais).
As paredes da folga são estendidas acima da área do patamar de corte de material através de todo o corpo alvo.
Por padrão, a extensão da parede da plataforma é "Passante", o que significa que chega até a face seguinte do corpo alvo.
É possível arrastar a parede da plataforma a uma distância do plano do esboço.
Também é possível estender a parede da plataforma até uma superfície.
É possível especificar um ângulo de inclinação para a plataforma e as paredes do patamar.
Dica: Se a projeção da fronteira do apoio ao longo do normal do esboço não reside totalmente no corpo alvo, a operação também estende as paredes da plataforma dentro do corpo.
Para corrigir esta geometria, use a opção "Até a superfície” da guia Forma. Como alternativa, altere o parâmetro de extensão da parede da plataforma de maneira que fique nivelado com o limite do corpo ou acima dele.
Informações relacionadas
