Fórmulas de cálculo de splines com curva evolvente em unidades métricas
Torque transferido
em que:
P
potência transferida [Kw]
n
velocidade [min -1 ]
Pressão na superfície de suporte chanfrado
1. diâmetro interno do eixo dh > 0
a)
b) se d min ≤ d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2. diâmetro interno do eixo dh = 0
em que:
d mín.
diâmetro mínimo do eixo [mm]
d h
diâmetro interno do eixo [mm]
T
torque [Nm]
K a
fator de aplicação
K f
fator de vida útil de fadiga
S v
segurança desejada
τ Al
Tensão de corte suportada
Comprimento mínimo das splines para transferir o torque
1. Conexão fixa:
2. Conexão flexível:
em que:
T
torque [Nm]
K a
fator de aplicação
K f
fator de vida útil de desgaste
K w
fator de aplicação
K m
fator de distribuição da carga
S v
segurança desejada
d s
diâmetro do meio = (D + d) / 2 [mm]
D
diâmetro externo da seção chanfrado [mm]
d
diâmetro interno da seção chanfrado [mm]
N
número de ranhuras [-]
h
altura chanfrada = (D - d) / 2 [mm]
s
chanfro [mm]
h st
altura de conexão h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
pressão suportada na superfície de suporte do eixo ou ranhura [MPa]
Pressão suportada
1. Conexão fixa:
em que:
T
torque [Nm]
K a
fator de aplicação
K f
K w
fator de aplicação
K m
S v
segurança desejada
d s
D
d
N
h
s
chanfro [mm]
h st
l f
comprimento ativo da chave [mm]
Verificação da resistência
p mín ≤ p ds
p mín ≤ p dh
em que:
p min
pressão mínima calculada h/2 [MPa]
p ds
pressão suportada no eixo [MPa]
p dh
pressão suportada no cubo [MPa]
Cálculo em unidades métricas segundo a norma CSN 01 4950
Tensão de vergadura
em que:
s sf
espessura do dedendo do dente cordal do eixo
s sf = 2,17m
h
altura do dente do eixo
h = 1,1m - 0,05
centralizado nos lados do dente, parte inferior chanfrada plana
h = 1,28m - 0,05
centralizado nos lados do dente, parte inferior chanfrada redonda
h = 1,2 m
centralização externa
em que:
h n
altura da spline do rolamento da carga
h n = 0,9 m - 0,05
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
em que:
Valores recomendados: L = (0,8 - 1,6) D
Verificação das splines
p ≤ p d e σ≤σ d
em que:
P
potência transferida [kW]
n
z
número do dente [-]
p D
pressão suportada nas superfícies de contato dos dentes [MPa]
σ D
tensão de dobra suportada [MPa]
L
comprimento ativo da spline [mm]
D
diâmetro de spline nominal [mm]
   φ
fator de contato da lateral do dente
