caixa de diálogo Opções da animação
Fornece configurações para o comprimento e a velocidade da animação.
Acesso:
Na caixa de diálogo Linha de tempo da animação, clique em Opções de animação.
Comprimento
Especifica valores em minutos e segundos para o comprimento da animação.
or
Ajusta o comprimento da animação ao tempo atual.
Perfil de velocidade
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção.
Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é de um décimo de segundo.
Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20.
Porcentagem especifica a expressão de valores como porcentagens no Perfil de velocidade.
Tempo especifica a expressão de valores como tempo no Perfil de velocidade.
Especificar velocidade especifica que você vai inserir os valores do perfil de velocidade. Selecione esta opção para definir os valores de velocidade padrão para as ações posteriores.
Usar configurações padrão especifica o perfil de velocidade padrão de 20%, 60%, 20%.
Velocidade constante especifica uma mesma velocidade ao longo da ação.
Redefinir restaura as configurações ao padrão.
Intervalo de reprodução
Ativar, quando selecionado, especifica que você vai inserir um valor em segundos para o intervalo de reprodução. A reprodução em tempo real é perdida. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Se mover o controle deslizante rapidamente de 1,0 s a 30,0 s, a velocidade de intervalo reproduz tudo até chegar ao tempo definido no controle deslizante. Isto evita que o estado de resolução altere de uma forma muito abrupta. Esta configuração avançada afeta de maneira importante às zonas interativas envolvidas.
Segundo especifica a taxa para reproduzir animações, editar ações e arrastar o controle deslizante. O valor padrão é de 0,50 segundos quando a opção Ativar está selecionada.
Observação: Essa configuração não afeta ao tempo de gravação.
