No navegador, clique com o botão direito do mouse em um nó de Planificação e, a seguir, clique em Salvar cópia como.
Exibe a configuração que você selecionou na lista suspensa de configurações previamente salvas.
Navegue até um arquivo de configuração específico.
Salve a configuração atual das três guias como uma configuração nomeada para uso posterior.
Na caixa de diálogo Salvar cópia como, selecione a opção Salvar como tipo de *.sat e clique em Salvar. A caixa de diálogo Opções de salvamento SAT é exibida. Selecione a versão de *.sat que deseja salvar. O padrão é a versão 7.0, mas as versões de 4.0 a 6.0 estão disponíveis.
Na caixa de diálogo Salvar cópia como, selecione a opção Salvar como tipo de *.dwg ou *.dxf e clique em Salvar. É exibida a caixa de diálogo Opções de exportação de planificação DWG ou Opções de exportação de planificação DXF. Defina as opções Geral, Camada e Geometria e salve os conjuntos nomeados de opções configuradas para uso posterior.
Especifica a versão de arquivo adequada:
AutoCAD 2010
AutoCAD 2007
AutoCAD 2004
AutoCAD 2000/LT 2000
AutoCAD R12/LT 2 (somente saída DXF)
Muitas ferramentas de máquina esperam arquivos no formato do AutoCAD R12. Para não ter que configurar esta opção a cada vez, salve uma configuração com esta opção de saída DXF selecionada.
Especifique um arquivo XML contendo instruções de processamento posterior para o arquivo exportado. Seguindo a exportação, o processo DWGEdit.exe é executado no arquivo utilizando as instruções do arquivo XML especificado.
Fornece uma lista de todas as camadas incluídas no arquivo de saída. As camadas podem estar ativadas ou desativadas, conforme necessário, em cada máquina. A geometria da face frontal ou posterior da planificação pode ser disponibilizada no arquivo de saída. Ative ou desative a camada nomeada correspondente conforme necessário. Cores, tipos de linha e espessuras da linha explícitos podem ser atribuídos a cada camada exportada.
Quando a opção está marcada:
Especifica se as splines devem ser substituídas por uma linha reta quando desviam um determinado valor do que seria uma linha reta. Especifica se as splines devem ser substituídas por um arco tangente quando desviam um determinado valor do que seria um arco.
Opcionalmente, faça o seguinte:
