As direções e as distâncias permitidas para as edições dinâmicas seguem as condições definidas pelo estilo e os dados de conexão atuais. Quando as edições são executadas em uma região de rota automática, o sistema automaticamente recalcula novas soluções de rota automática. Utilize os seguintes comandos para editar pontos e segmentos de rota automática quando necessário:
Os segmentos e pontos de rota de esboço são editados normalmente usando a inserção de restrições geométricas e de nota. A geometria de rota envolvida pode ser atualizada dinamicamente para adotar uma nova orientação e nota quando foram completamente restringidos. Ademais, é possível utilizar o comando Mover/Girar 3D para voltar a definir os pontos de roteamento intermediários e pontos de roteamento terminais livres.
painel Opções
Configurações do documento
guia Unidades e selecione uma opção na lista Precisão de exibição de cotas lineares.
Na faixa de opções, clique na guia Rota
painel Criar
Mover nó e arraste o ponto de rota apropriado associado a um acessório de acoplamento padrão ou clique com o botão direito do mouse no ponto de rota e selecione Mover nó.Ative a rota do tubo ou a tubulação.
No navegador de modelo ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no ponto de rota apropriado e selecione Editar posição.
O comprimento válido para as novas posições da rota mudará para a cor vermelha. O comprimento válido para as novas posições é determinado pelos comprimentos de segmento mínimo e máximo do estilo ativo.
Clique para definir a nova posição do ponto de rota ou clique com o botão direito do mouse na rota dentro do comprimento válido e selecione Inserir distância:
Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir edição.
Ative a rota de tubos ou tubulações que contenha a região de rota automática.
painel Criar
Mover segmento e arraste o segmento apropriado na região de rota automática ou clique com o botão direito no segmento e selecione Mover segmento.
A seta é colocada na cor vermelha para indicar a direção de arraste.
Solte o mouse para concluir o arraste.
Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Concluir.
Clique com o botão direito do mouse de novo e selecione Concluir edição.
Clique com o botão direito do mouse no segmento intermediário apropriado na região de rota automática e selecione Editar posição.
A ferramenta de roteamento ortogonal 3D é exibida no segmento selecionado tal como é exibido na seguinte imagem:
Para especificar uma distância precisa, execute uma das seguintes ações:
Se houver mais de uma solução disponível, aparecerá a ferramenta Selecionar outro que permite percorrer as soluções possíveis. Clique na área central para fazer a seleção. Também é possível alterar para outra solução de rota automática mais tarde.
Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Concluir edição.
Por padrão, os eixos da tríade são coerentes com o sistema de coordenadas mundial, mas podem variar com a direção de rota. Para definir as distâncias de X, Y, Z relativas à direção do rota de forma correta, é possível redefinir o alinhamento do eixo com o segmento de rota.
No navegador Modelo ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no ponto de rota e, a seguir, selecione Mover/Girar 3D.
Opcionalmente, clique no comando Redefinir alinhamento ou posição, clique em um eixo da tríade e escolha um segmento de rota.
Os eixos da tríade da ferramenta Mover/Girar 3D são ajustados na direção da rota adequadamente.
Utilize o arraste livre ou insira o valor preciso para voltar a situar o ponto de rota com precisão ou aproximação.
Clique em Aplicar ou Ok.
Em uma região de rota automática, quando os segmentos adjacentes são coplanares e perpendiculares entre si, é possível utilizar Mover segmento para remover o segmento intermediário não desejado. Assegure-se que o segmento sendo movido não tente sobrepor nenhum outro segmento existente. Caso contrário, o sistema calculará automaticamente uma forma de rota.
Para remover um segmento indesejado da região de rota automática, utilize a guia Rota
painel Criar
Mover segmento para arrastar o segmento até que os pontos de rota coincidam com os pontos de rota adjacentes.
Se a configuração do comprimento mínimo para o estilo for violado enquanto é arrastado, os segmentos ou segmentos em violação ficam vermelhos. Uma dica de ferramenta também exibe o comprimento do segmento e a mensagem *
Solte o cursor para finalizar a operação de arraste.
Realize um dos seguintes procedimentos para excluir o ponto de rota adicional:
Use a guia Rota
painel Criar
Mover nó para arrastar o ponto de rota até que coincida com um adjacente.
