Para projetar geometria em um esboço 2D
Você pode projetar geometrias, arestas de corte, planificações (peças de chapa de metal) e blocos DWG, gerar fios e projetar em esboços 2D ou 3D.
Novidades: 2023
Observação: Ao selecionar um plano perpendicular ao esboço que você está dimensionando ou restringindo com os seguintes comandos, o plano de trabalho selecionado será projetado automaticamente:
Além disso, quando você adiciona cotas ou restrições à geometria de esboço com um eixo de trabalho ou um ponto de trabalho, o eixo de trabalho ou o ponto de trabalho selecionado é projetado automaticamente.
Projetar geometria
  1. Em uma área 2D, clique em uma face ou em um plano de trabalho para definir o plano do esboço.
  2. Clique na guia Esboço painel Criar Projetar geometria .
  3. Na janela de desenho, clique na geometria que deseja projetar sobre o plano do esboço. Você pode clicar em arestas, vértices, operações de trabalho, contornos e curvas. Se o destino da seleção não estiver visível, gire o modelo.
    Dica: Se você deseja selecionar um contorno (spline, círculo ou elipse fechada) e há várias seleções disponíveis no realces da face. Use Selecionar Outro para percorrer as seleções e, quando a geometria desejada for realçada, clique para selecioná-la. Selecione uma face para projetar todos os contornos sobre ela.
    Dica: Quando a opção Geometria de construção estiver desativada, pressione Shift e clique na geometria que você quer projetar como de construção. Também vale quando a opção Geometria de construção está ativada: pressione Shift e clique na geometria que você deseja projetar como geometria do esboço. Isso funciona para esboços 2D e 3D.
  4. Para concluir, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir, pressione a tecla Esc ou clique em outro comando.
Projetar arestas de corte
  2. Clique na guia Esboço painel Criar Projetar arestas de corte .
  3. Na janela de desenho, clique em uma peça cortada por um plano de corte.
    Todas as arestas cortadas pelo plano serão projetadas no plano do esboço.
Projetar arestas de compostos
  1. Importe dados da superfície para uma operação composta.
  2. Insira um esboço 2D com interseção à operação composta.
  3. No esboço, clique na guia Esboço painel Criar Projetar arestas de corte.
  4. Selecione a operação composta.
As curvas são geradas na interseção do plano do esboço e das superfícies que cruzam o plano. As curvas são atualizadas quando o esboço é movido.
Projetar padrão plano (peças de chapa de metal)
  1. Em um esboço 2D em um arquivo de peça de chapa de metal, clique em uma face ou plano de trabalho para definir o plano do esboço.
  2. Clique na guia Esboço painel Criar painel Criar > Projetar padrão plano .
  3. Na janela de desenho, selecione uma ou mais faces para projetar no plano do esboço ativo. As faces devem estar conectadas ao plano do esboço com dobras e estar situadas no mesmo lado da chapa que o plano do esboço.
Projetar para o Esboço 3D
  2. Clique na guia Esboço painel Criar Projeto para esboço 3D .
    A caixa de diálogo Projetar para o Esboço 3D é aberta e a ferramenta de seleção de faces é ativada por padrão.
  3. Clique na janela de desenho para selecionar uma ou mais faces para projetar.
  4. (Opcional) Na caixa de diálogo Projetar para o Esboço 3D:
    • Desmarque Projetar para desativar a projeção da geometria 2D nas faces.
    • Ative ou desative a visualização para ver ou não a geometria projetada ao modificar o esboço de origem 2D.
  5. Clique em OK. Depois que você concluir, um novo esboço 3D conterá a geometria projetada.
Geometria DWG do projeto
  2. Clique na guia Esboço painel Criar Projetar geometria DWG .
  3. Selecione a geometria que deseja projetar. Selecione uma das três opções:
    • Geometria única
    • Geometria conectada: contorno fechado e/ou contorno aberto.
    • Bloco de geometria.
A geometria única e o bloco da geometria permitem a seleção da janela.
  1. Observação: Em Opções do aplicativo Esboço , Projetar automaticamente as arestas durante a criação de curvas deve ser ativado.
    Os seguintes tipos de geometria DWG serão deduzidos e projetados automaticamente após a criação do esboço se, em Opções do aplicativo Esboço , Projetar automaticamente as arestas durante a criação de curvas estiver ativado:
    • Os seguintes pontos: pontos únicos, pontos inicial/central/final, ponto central de arcos e círculos.
    • Arcos
    • Círculos
    • Linhas
    • Polilinhas
      Observação: Um ponto de um segmento de uma polilinha DWG é deduzido e projetado. Para projetar a polilinha inteira, use o comando Geometria DWG do projeto. Quando concluir, selecione Cancelar ou clique com o botão direito do mouse e selecione OK.
Depois de projetar a geometria de bloco DWG, você pode fazer a extrusão da geometria DWG e criar operações 3D conforme desejado.
Editar geometria projetada
