Novidades: 2023
Use Inserir componente para inserir componentes com iMates correspondentes na montagem. É possível inserir vários exemplares do componente.
Ao inserir membros de uma família iPart ou iAssembly, as iMates são coincididas baseadas em como são especificadas na família. Um membro pode incluir iMates sem nenhum valor de deslocamento, enquanto outro pode ser deslocado a uma quantidade determinada.
Durante a inserção de componentes, é possível aplicar iMates de forma automática. Na caixa de diálogo Abrir, selecione a opção Inserir interativamente com iMates ou Gerar automaticamente iMates no local. Também é possível utilizar a seleção Usar iMates no menu de contexto. A primeira correspondência é o primeiro nome da lista de correspondências do componente de destino.
O sistema tenta fazer todas as correspondências possíveis de nomes antes que o Autodesk Inventor tente fazer a correspondência de propriedades da iMate sem levar em consideração nomes e listas correspondentes.
Abra um arquivo de montagem que contenha um ou mais componentes com iMates.
Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Componente
Posicionar. Navegue para um componente com uma ou mais restrições iMate definidas e, em seguida, selecione-o.
Na caixa de diálogo, há duas opções para inserir componentes com iMates. Um método a ser utilizado é selecionar Inserir interativamente com iMates e depois clicar em Abrir. O componente é inserido e coincidido com um iMate correspondente. O comando não pára e é possível continuar inserindo vários exemplares usando as várias opções do menu de contexto. Um símbolo iMate para cada correspondência de sucesso é mostrado no navegador.
Outro método é selecionar Gerar automaticamente iMates no local e, em seguida, clicar em Abrir. O componente é inserido, todas as soluções de iMate possíveis são aplicadas e o comando é finalizado. Um símbolo iMate para cada correspondência de sucesso é mostrado no navegador.
Repita para selecionar e inserir componentes adicionais com iMates definidas. Na caixa de diálogo Abrir, assegure-se que todas as vezes as opções Inserir interativamente com iMates ou Gerar iMates no local automaticamente sejam selecionadas.
Quando inserir um componente com iMates, utilize o modo de visualização para percorrer ciclicamente as diferentes iMates do componente, bem como as do componente de destino. É possível acatar ou descartar soluções conforme necessário.
Quando o componente é visualizado pela primeira vez, este é transparente, para indicar que ainda não foi inserido na montagem. Aceite o resultado iMate para inserir o componente. Se o componente possuir várias definições de iMates, este perderá sua transparência após o primeiro resultado de iMate for aceito. Isto não significa que todas as definições de iMate no componente coincidam.
painel Componente
Inserir. Navegue para um componente com uma ou mais restrições iMate definidas e, em seguida, selecione-o. Na caixa de diálogo Abrir, selecione a opção Inserir interativamente com iMates ou Gerar automaticamente iMates no local e então, clique em Abrir.Estão disponíveis opções adicionais para resolver iMates durante o posicionamento. Use a tecla de atalho ou clique no botão direito para selecionar no menu de contexto:
A opção Usar iMates é ativada e desativada. Se as iMates forem correspondentes, descarte todas as iMates coincidentes e retorne ao comando normal Inserir componente.
Inserir todas as iMates correspondentes aceita qualquer correspondência já aceita e gera correspondências para as definições de iMates de componentes restantes e insere o componente. O próximo exemplar de componente é então visualizado.
Ignorar resultados de iMates restantes usa qualquer correspondência aceita e insere o componente sem avaliar outras soluções. O próximo componente é então visualizado.
Gerar resultados de iMates restantes usa qualquer correspondência aceita e gera outras soluções. O próximo componente é então visualizado.
Reiniciar descarta qualquer correspondência de iMate aceita e reinicia o processo de correspondência de iMates.
Ou, clique com o botão direito do mouse e selecione iMate de montagem anterior ou seguinte para navegar para frente e para trás pelas iMates na montagem. Os componentes inseridos são visualizados na nova localização cada vez que um dos elementos é selecionado.
Ou, clique com o botão direito do mouse e selecione iMate de componente próximo ou anterior para navegar para frente e para trás pelas iMates no componente inserido. O componente é visualizado na sua nova orientação sempre que um dos itens é selecionado.
Ou, clique com o botão direito do mouse e selecione iMate de montagem de instância próxima ou anterior para pular para a próxima instância ou a instância anterior, no caso de uma montagem de várias instâncias.
É possível inserir vários exemplares de um componente ao selecionar a opção Inserir interativamente com iMates na caixa de diálogo Abrir. É possível inserir um exemplar de cada vez ou continuar inserindo iMates enquanto houver iMates coincidentes na montagem.
painel Componente
Na caixa de diálogo Abrir, selecione Inserir interativamente com iMates e então clique em Abrir.
Na janela de desenho, clique para inserir o componente.
Para inserir exemplares adicionais, faça o seguinte:
Continue a clicar para inserir exemplares adicionais. Cada exemplar é igualado a um iMate correspondente até que você clique com o botão direito e selecione OK.
Clique no botão direito e selecione Inserir em todas as iMates coincidentes. Exemplares são adicionados e coincididos até que todas as iMates sejam satisfeitas.
Para melhores resultados, planeje e crie antes todas as correspondências possíveis de iMate. A correspondência dos nomes da lista de correspondências é realizada antes da correspondência das propriedades da iMate. Para cada componente a ser coincidido, inclua os nomes correspondentes de cada metade do par correspondente. Por exemplo, o Componente A deve ser nomeado na lista de correspondências do Componente B; e o Componente B deve ser nomeado na lista de correspondências do Componente A.
Ao selecionar um componente para coincidir iMates, todas as iMates não utilizadas nesse componente se tornarão visíveis. Uma vez que comece a arrastar um iMate selecionado, os glifos de iMate para todos os iMates correspondentes se tornarão visíveis.
painel Componente
Inserir Continue a selecionar e coincidir iMates conforme seja necessário.
painel Posição
Restringir
.Continue aplicando iMates conforme seja necessário, e a seguir, clique em Ok para fechar a caixa de diálogo.
