Para analisar suavidade
  1. Clique na guia Inspecionar painel Análise Zebra .
  2. (Opcional) Em Definição, insira um nome personalizado para a análise.
  3. Escolha uma direção para as listras de zebra que mostre o contraste e a transição entre as superfícies:
    • Horizontal
    • Vertical
    • Radial
  4. Especifique a aparência das listras de zebra:
    • Espessura. Especifica a espessura por meio da proporção relativa entre preto e branco. A configuração do valor mínimo define que todas as listras serão pretas. A configuração do valor mínimo define que todas as listras serão brancas.
    • Densidade. Especifica o espaçamento entre as listras. A configuração mínima gera menos listras. A configuração máxima gera mais listras.
    • Opacidade. Especifica a opacidade das listras. Com Transparente, as listras são quase invisíveis. Opaco produz listras que escurecem completamente a cor do modelo. Manipule esta configuração para visualizar os diferentes estilos de análises ao mesmo tempo, como Zebra e Inclinação.
  5. Especifique a qualidade de exibição.
    Qualidade de exibição determina a resolução ou a qualidade do padrão de zebra. O valor padrão de 0% produz os resultados com resolução mais baixa. Configurações mais baixas geram um número menor de facetas e um aspecto mais irregular. Configurações mais altas geram um número maior de facetas e transições mais suaves, mas podem aumentar o tempo necessário para a exibição da análise.
    Observação: A alteração da qualidade de exibição afeta todas as análises salvas de Zebra, Inclinação e Superfície.
  6. Em Seleção, especifique a geometria que deseja analisar e, se necessário, selecione a geometria na janela de desenho:
    • Tudo. No ambiente de peças, seleciona toda geometria da peça, incluindo toda a peça e todas as operações de superfície (superfícies compostas). No ambiente de construção, seleciona todos os corpos sólidos e corpos de superfície.
    • Faces. Permite selecionar faces em um corpo sólido ou de superfície.
    • Superfícies compostas. Permite selecionar faces e operações de superfície.
    • Grupos. (Somente no ambiente de construção.) Seleciona faces nos grupos de construção especificados.
  7. Clique em Ok para executar a análise. Ou clique em Aplicar para analisar e manter a caixa de diálogo aberta e continue alterando configurações e executando análises conforme necessário.
