Referência de ícone do navegador do Projeto de molde
Projeto de moldeExibe o nó principal de um molde.
Pasta de representaçõesContém as representações de vistas de uma montagem.
VistaContém as representações de vistas da montagem.
Peça de plásticoExibe o nó principal de uma peça de plástico invisível.
Peça de plásticoExibe o nó principal de uma peça de plástico visível.
OrientaçãoContém o parâmetro de orientação Z atual.
Localizações de comportaExibe o nó principal das localizações de comporta.
Localização do ponto de injeçãoExibe uma localização de comporta individual.
Configurações do processoEsmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica as configurações herdadas do processo de peça ou molde.
ContraçãoPermite definir ou calcular os valores de contração da peça.
Peça de trabalhoContém a forma e as cotas da peça de trabalho atual.
Superfícies de fechamentoExibe o nó principal das superfícies de fechamento.
Grupo de superfíciesExibe o nó de grupo de um conjunto de superfícies.
FechamentoExibe um fechamento de superfície individual.
Superfícies de canal de escoamentoExibe o nó principal das superfícies de canal de escoamento.
Superfície de canal de escoamentoExibe uma superfície de canal de escoamento individual.
Cavidade do machoExibe o nó principal da cavidade do macho.
CavidadeExibe o nó da cavidade.
MachoExibe o nó do macho.
InserçõesExibe o nó principal das inserções e os esboços de inserção.
InserçãoContém os parâmetros de projeto de uma inserção.
Inserção colocadaExibe uma inserção colocada.
EsboçoExibe um esboço manual.
Esboço compartilhadoExibe um esboço manual compartilhado.
Esboço automáticoExibe um esboço automático de canal de alimentação.
Esboço automático compartilhadoExibe um esboço automático de canal de alimentação compartilhado.
ResultadosEsmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica o nó principal dos resultados de análise herdados.
Pasta de resultadosEsmaecido: indica os resultados individuais de análise herdados.
ResultadoEsmaecido: indica um resultado individual de análise herdado.
ResumoEsmaecido: indica um resumo individual de análise herdado.
MaterialEsmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica o material individual ou o nó do material herdado.
Base do moldeExibe o nó principal de base de uma base do molde.
Placa da base do moldeExibe a placa da base do molde
Componentes padrãoExibe um componente padrão de uma base do molde.
Canal de injeçãoExibe o nó principal dos canais de alimentação e os esboços de canal de alimentação.
Canal de alimentaçãoContém os parâmetros de forma e projeto do canal de alimentação.
EntradasExibe o nó principal das comportas.
Ponto de injeçãoExibe uma comporta individual.
Bucha de injeçãoContém os parâmetros de projeto de uma bucha de injeção de jito.
Anel de centragemContém os parâmetros de projeto de um anel de localização.
Componentes de extraçãoExibe o nó principal dos pinos e das placas de extração.
Grupo de pinos de extraçãoExibe o nó principal de um conjunto de pinos de extração.
Pino de extraçãoExibe um pino de extração individual.
Montagens de controle deslizanteExibe o nó principal das montagens de controle deslizante.
Montagem do deslizadorContém os parâmetros de projeto e os componentes de uma montagem do deslizador.
Componente de controle deslizanteExibe um componente de controle deslizante individual.
Conjuntos de bloqueioExibe o nó principal dos conjuntos de bloqueio.
BloquearContém os parâmetros de projeto do conjunto de bloqueio.
Bloqueio machoExibe o componente de bloqueio macho.
Bloqueio fêmeaExibe o componente de bloqueio fêmea.
Componentes de calefação e arrefecimentoExibe o nó principal dos componentes de calefação e arrefecimento, e os esboços associados.
Canal de refrigeraçãoContém os esboços e os segmentos do canal de arrefecimento.
Segmento de arrefecimentoExibe um segmento de arrefecimento individual.
Caixa de peça de trabalhoContém os parâmetros de um corte de caixa da base do molde.
Molde booleanoContém as operações booleanas do molde.
Molde booleanoContém os parâmetros de um corpo e uma ferramenta de corte.
Ajustar posiçãoIndica uma operação de ajuste da posição.
Projeto de molde CSYSIndica uma referência do sistema de coordenadas do projeto de molde.
Grupo de padrãoExibe o nó principal de um padrão.
PadrãoExibe um elemento padrão.
Lado internoExibe um lado interno.
Grupo de pinos de machoExibe o nó principal de um grupo de pinos de macho.
Pino machoExibe um pino de macho.
Recortar participanteIndica uma operação de recorte aplicada aos pinos de macho.
Pino de macho recortadoExibe um pino de macho recortado.
Grupo de poços friosExibe o nó principal de um grupo de poços frios.
Poço frioExibe um poço frio.
Canal secundárioExibe um segmento de um jito secundária.
Grupo de placas de extraçãoExibe o nó principal de um grupo de placas de extração.
Luvas extratorasExibe uma placa de extração.
Combinação de macho/cavidadeExibe o nó principal de uma combinação de macho/cavidade.
Combinação de machoExibe a combinação de macho.
Combinação de cavidadeExibe a combinação de cavidade.
Grupo de montagens de desmoldeadorExibe o nó principal de um grupo de montagens de desmoldeador.
Montagem de elevadorExibe uma montagem de desmoldeador individual.
Componente de desmoldeadorExibe um componente de desmoldeador.
Grupo de componentes de arrefecimentoExibe o nó principal de um grupo de componentes de arrefecimento.
Componente de arrefecimentoExibe um componente de arrefecimento.
