Restrições de montagem
Novidades: 2027.1
As restrições de montagem definem a orientação dos componentes na montagem e simulam as relações mecânicas entre componentes.
Por exemplo, é possível:
Cada vez que se atualiza a montagem, as restrições da montagem são aplicadas.
Acessar a geometria de trabalho ao adicionar restrições
Exiba temporariamente toda a geometria de origem (planos de trabalho, eixos e ponto de origem) do componente ativo enquanto estiver usando o comando de restrição. Esta ação alterna a visibilidade das geometrias de trabalho que estão ocultas. Quando o comando é finalizado ou uma seleção é concluída, as geometrias de trabalho que se tornaram visíveis voltam a ficar ocultas.
Com o comando Restringir ativo:
Acessar a geometria de trabalho ao editar restrições
  1. Edite uma restrição existente.
  2. Na caixa de diálogo Editar restrição, clique na entrada de restrição que deseja redefinir.
  3. Pressione a tecla ALT para exibir temporariamente as geometrias de trabalho da montagem de nível superior.
  4. Opcional. Selecione Selecionar componente primeiro e selecione o componente a ser restringido e, em seguida, pressione ALT para exibir as geometrias de trabalho do componente selecionado.
