Sobre a operação de grade
A operação de grade é usada para criar respiradouros ou aberturas nas paredes finas das peças a fim de permitir que o ar circule nos componentes internos.
Elementos de uma grade
As grades são criadas por meio da projeção dos padrões de um ou vários esboços 2D na superfície da peça e da definição dos quatro aspectos da grade na caixa de diálogo Grade:
Contorno externo e tolerância
Em uma grade, a projeção do contorno externo do limite (mais uma banda de tolerância de 10% em torno do contorno externo) deve permanecer completamente dentro da superfície da peça. Não são permitidas folgas de materiais (furos)dentro da projeção do limite. As seguintes ilustrações exibem alguns exemplos:
Grade correta. O contorno externo da projeção do limite da grade permanece dentro do corpo alvo com uma tolerância de 10%.
A grade não foi calculada. O contorno externo da projeção do limite da grade não está totalmente contido no corpo alvo.
A grade não é calculada. O contorno externo da projeção do limite da grade está muito próxima da margem do corpo alvo (a tolerância da distância está abaixo do limite de 10%).
O esboço do limite é o único elemento obrigatório para a criação de uma grade. A área das aberturas de uma operação Grade é indicada na seção Área de fluxo da caixa de diálogo e em um parâmetro de referência. A área de fluxo não considera os ângulos de inclinação opcionais.
Sobre inclinação
O ângulo de inclinação da grade exige somente dois parâmetros:
Se especificar o ângulo de inclinação, o software seleciona a configuração de inclinação correspondente às “práticas recomendadas”. Se definir o elemento de partição (como o deslocamento a partir da face externa do limite da superfície de fechamento), a inclinação é modelada de acordo com esta definição sem nenhuma verificação relativa à fabricação.
A inclinação da “prática recomendada” é definida do seguinte modo:
Em termos práticos, o elemento de partição contém os faces interiores do limite ou o reforço.
Como alternativa, defina o elemento de partição como a superfície da peça (antes do aplicativo da grade), em um deslocamento O especificado com relação à face exterior do limite. Alterando a quantidade de deslocamento, é possível definir a posição do elemento de partição onde considerar oportuno. As faces exteriores permanecem neutras.
Informações relacionadas
