Insira um ou mais componentes em um arquivo de montagem.
Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Padrão
Padrão ![]()
No navegador ou na janela de desenho, selecione um ou mais componentes a serem padronizados.
Para especificar um eixo, um número, uma orientação e um posicionamento, clique na guia Circular:
Clique em uma aresta, eixo de trabalho, face cilíndrica, linha de esboço ou expanda o menu desdobrável e selecione um eixo de origem para indicar o eixo de rotação. Clique em Girar para alterar a direção do eixo, se necessário. Clique em Plano médio para criar um padrão em duas direções a partir do componente selecionado.
Insira a contagem (número de operações) para o arco ou círculo e o espaçamento angular.
Selecione a orientação do padrão:
Selecione Rotacional
se quiser que a orientação do corpo ou do conjunto de recursos mude à medida que ele se move em torno do eixo.
Selecione Fixo
se quiser que a orientação do corpo ou do conjunto de recursos seja idêntica à seleção principal à medida que ele se move em torno do eixo.
Você pode selecionar Ponto base
e, depois, um vértice ou ponto para redefinir o ponto base padrão Fixo.
Selecione o método de posicionamento:
Aplique relações de montagem para inserir componentes individuais, conforme necessário.
Para associar padrões de componente a padrões de operação, clique na guia Associativo:
Clique na seta de seleção. Na janela de desenho, selecione uma ocorrência de uma operação em um padrão.
Componentes são padronizados em relação à inserção e espaçamento do padrão da operação. Modificações feitas ao padrão de operação atualizam automaticamente o número e o espaçamento dos componentes em um padrão de montagem. Relações associadas ao componente padronizado são replicadas e seguidas no padrão de montagem.
