Página Revit
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos do Revit.
Convert Element Parameters
Especifica como os parâmetros do Revit são lidos. Selecione entre as seguintes opções:
Convert Element IDs
Selecione esta caixa de seleção para exportar os números de ID para cada elemento do Revit.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora as IDs.
Try and Find Missing Materials
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada (a opção padrão), o leitor de arquivos procura por uma correspondência para os materiais faltando na exportação.
Observação: se quaisquer materiais inapropriados são aplicados na geometria do modelo como resultado, desmarque esta caixa de seleção para corrigir o problema.
Coordinates
Especifica se serão utilizadas coordenadas internas ou compartilhadas na agregação de arquivos. Por padrão, serão usadas coordenadas compartilhadas, estabelecidas no Revit.
Convert Lights
Selecione esta opção se você deseja exportar as luzes contidas no arquivo do Revit para o Navisworks. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
Convert URLs
Indica se os dados de propriedades da URL são convertidos. Por padrão, essa caixa de seleção está marcada e os hiperlinks são compatíveis com o arquivo convertido.
Convert Linked Revit Files
Os projetos do Revit podem incorporar arquivos externos como links. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os arquivos RVT vinculados serão incluídos no arquivo NWC exportado. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Observação: Somente arquivos RVT vinculados podem ser exportados; arquivos DWG vinculados e quaisquer outros formatos de arquivo não são compatíveis.
Convert Linked CAD formats
Os projetos do Revit podem incorporar arquivos externos como links. Quando essa caixa de seleção estiver marcada, os arquivos CAD vinculados, como os formatos DXF, DGN, SAT e Sketchup, serão incluídos no arquivo NWC exportado. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
Convert Construction Parts
Ao utilizar o recurso Revit 2022 Construction Modelling and Assemblies (Modelagem e montagem de construções do Revit 2022), você tem a opção de exportar as peças de construção ou o objeto original para o Navisworks. Selecione esta caixa se você deseja exportar as peças de construção. Desmarque-a se deseja exportar o objeto original.
Divide File into Levels
Indica se a estrutura do arquivo do Revit está dividida em níveis na Árvore de seleção. Por padrão, esta caixa de seleção é selecionada e os arquivos do Revit são organizados por arquivo, categoria, família, tipo e instância. Consulte Divide File into Levels (Dividir arquivos em níveis).
Convert Room Geometry
Ao utilizar o Revit 2022, você pode usar a geometria do ambiente original ou convertê-la em subpartes de construção no Navisworks. Por padrão, esta caixa de seleção é marcada e a geometria do ambiente é convertida em subpartes. Desmarque a caixa de seleção se você deseja manter o objeto original do ambiente.
Convert Room as Attribute
Indica se os atributos do ambiente são compatíveis. Por padrão, essa caixa de seleção fica marcada e os dados de cada ambiente são convertidos em um atributo de ambiente compartilhado único.
Embed Textures
Marque essa caixa de seleção (padrão) para incorporar texturas externas em arquivos NWC exportados do Revit. Desmarque-a para criar uma refex para as texturas externas, reduzindo o tamanho do arquivo NWC.
Type Properties on Elements
Marque essa caixa de seleção para exibir propriedades de tipo na janela Properties > guia Revit Type para elementos individuais. Desmarque-a para exibir as propriedades de tipo na janela Properties > guia Type para a família.
Separate Custom Properties
Marque essa caixa de seleção (padrão) para separar os parâmetros de projeto do Revit de outras propriedades na guia Custom. Desmarque-a para exibir todas as propriedades na guia Element.
Secionamento estrito
Com esta opção habilitada, a geometria de corte em caixa exibirá apenas a geometria visível, em vez de incluir toda a geometria para objetos que tenham partes visíveis. Com esta opção ativada, a desativação da caixa de corte na vista carregada quando o arquivo é aberto não revelará geometria adicional. Com a opção desativada, a desativação da caixa de corte deve exibir o restante de cada item que esteja sendo recortado pela caixa de corte.
Observação: Para que esta opção funcione como esperado, a opção Converter não deve ser definida como Entire Project.
Convert
Especifica como converter e carregar as opções de visualização para arquivos do Revit. Selecione entre as seguintes opções:
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores de facetamento maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Navisworks.
Exportar pontos de vista
Ao exportar arquivos do Revit para o NWC, a ativação dessa opção significa que as vistas 3D do Revit são exportadas com o NWC e serão exibidas no Navisworks como pontos de vista. Quando esta opção estiver desativada, as vistas 3D do Revit não serão exibidas como pontos de vista nos arquivos NWC exportados.
