Página VUE
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos SmartPlant VUE.
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores de facetamento maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Navisworks.
Max Facet Deviation
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation (Desvio máximo de facetas), o Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Desvio máximo de facetas for definido como 0, então esta função é ignorada.
Use MDB Properties
Marque esta caixa de seleção para ler as propriedades de arquivos MDB do Microsoft Access (padrão).
Desmarque essa caixa de seleção para ignorar essas propriedades.
Usar transformações de IOP
Quando houver um arquivo IOP com um nome que corresponda ao arquivo VUE sendo carregado, selecione esta caixa de seleção para aplicar os dados de transformação xml no arquivo IOP à cena carregada (padrão).
Desmarque essa caixa de seleção para ignorar os dados de transformação no arquivo IOP.
Hide Welds
Marque esta caixa de seleção para ocultar soldas (padrão).
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, as soldas serão exibidas.
Hierarquia
Selecione System Path na lista suspensa para exibir a hierarquia de arquivos do VUE na Selection Tree, correspondendo ao que é visto no SmartPlant 3D com base no valor de System Path. Selecione Classic na lista suspensa para exibir uma hierarquia clássica.
Nome da propriedade do caminho do sistema
Insira um nome de propriedade para o caminho do sistema se os nomes padrão (Caminho do sistema ou SP3D_SystemPath) não estiverem sendo usados. O nome inserido somente é usado quando o valor da opção Hierarchy é System Path. É possível especificar vários nomes de propriedades de caminho do sistema usando o caractere de ponto e vírgula para separá-los. Observe que os nomes padrão (System Path ou SP3D_SystemPath) são aplicados somente quando o nome da propriedade de caminho do sistema não tem nenhum valor especificado. Se esses nomes padrão ainda forem necessários, eles deverão ser especificados explicitamente usando o caractere de ponto e vírgula para separá-los.
Delimitador de Caminho do sistema
Defina os caracteres que distinguem os níveis de hierarquia para o caminho do sistema. Sempre que este caractere estiver presente, um novo nó filho será criado na Selection Tree. Se nada for inserido, será utilizado o caractere\padrão. O delimitador é usado apenas quando o valor da opção Hierarchy é System Path.
