Caixa de diálogo Publish
Utilize esta caixa de diálogo para ajustar as configurações de segurança para um arquivo NWD publicado.
Publicar
Title
Exibe o título do documento. O título não precisa ter o mesmo nome que o nome do arquivo.
Subject
Exibe o assunto do documento.
Author
Exibe o autor do documento.
Publisher
Exibe o publicador do documento.
Published For
Exibe as partes para as quais o documento está sendo publicado.
Exibe informações de direitos autorais.
Keywords
Lista de palavras-chave que podem ser utilizadas para pesquisar por este documento.
Comments
Exibe informações adicionais sobre o documento.
Senha/Confirmar senha
Você pode limitar o acesso à um arquivo NWD inserindo uma senha nessa caixa. É solicitado que você confirme a senha quando clica em OK.
Agora qualquer pessoa que deseja abrir este arquivo NWD precisa digitar a senha que você especificou.
Importante: caso se esqueça da senha, não será possível recuperá-la no arquivo NWD publicado.
Observação: Se você definir uma senha, o arquivo NWD resultante não poderá ser carregado no Autodesk Forma.
Display at Password
Essa caixa de seleção indica se a caixa de diálogo Publish é mostrada para usuários que estão tentando abrir arquivos NWD protegidos por senha.
Marcar essa caixa de seleção fornece aos usuários acesso de somente leitura às propriedades do documento, permitindo que eles descubram os detalhes da pessoa a quem podem solicitar uma senha.
Desmarque essa caixa de seleção se não desejar fornecer informações do documento aos usuários.
Expires
Marque essa caixa de seleção para definir uma data de expiração para o arquivo publicado. Isso ativa a caixa Calendar, onde é possível selecionar a data requerida. Depois que a data selecionada tiver passado, o arquivo não pode ser aberto.
Observação: as cópias de avaliação do Navisworks podem publicar arquivos NWD, no entanto, esses arquivos têm a mesma data de vencimento do software de avaliação. Para remover a data de vencimento de um arquivo NWD criado por uma cópia de avaliação, republique-o com uma licença completa do Autodesk Navisworks.
May be Re-saved
Essa caixa de seleção controla se os usuários podem republicar esse arquivo como um NWD.
Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, as alterações de revisão feitas no arquivo publicado somente poderão ser salvas como um arquivo NWF.
Observação: Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, o arquivo NWD resultante não poderá ser carregado no Autodesk Forma.
Display on Open
Essa caixa de seleção indica se a caixa de diálogo Publish é mostrada para usuários assim que eles abrem o arquivo.
Se o arquivo está protegido por senha, a caixa de diálogo é mostrada após os usuários terem inserido a senha correta.
Embed Database Properties
Marque essa caixa de seleção se você deseja exibir incorporar todas as propriedades acessadas via bancos de dados externos no arquivo publicado.
Por padrão, essa caixa de seleção está desmarcada, e somente os links do banco de dados são armazenados no arquivo publicado.
Opções
Excluir itens ocultos
Marque esta caixa de seleção se você deseja que objetos ocultos sejam removidos do NWD na publicação.
Embed ReCap and Texture Data
Marque essa caixa de seleção se você deseja incorporar arquivos referenciados externamente, incluindo as texturas e arquivos do ReCap, em arquivos NWD na publicação. Isso permite proteger por senha os arquivos referenciados. Quaisquer superfícies aplicadas ao arquivo publicado serão salvas em uma pasta com o mesmo nome do arquivo publicado. É possível selecionar como os arquivos do ReCap são incorporados usando o Options Editor (página File Readers ReCap).
Prevent Object Property Export
Marque essa caixa de seleção se não deseja incluir propriedades do objeto que vêm de pacotes CAD nativos no arquivo publicado. Isso permite proteger propriedade intelectual.
Versão do Navisworks
Utilize a lista suspensa para especificar a versão do formato de arquivo na qual você deseja salvar o arquivo NWD.
Faixa de opções: guia Output > painel Publish > NWD
Faixa de opções: botão Application > Publish
