Caixa de diálogo Appearance Profiler
Use essa caixa de diálogo para criar e gerenciar perfis de aparência e aplicá-los em seu modelo.
Área Profiles
Utilize a lista suspensa Profiles para selecionar um perfil existente para usar ou editar. Se preferir, utilize os botões descritos abaixo para criar ou importar um novo perfil.
Botões
Create - crie um perfil.
Import - importe um arquivo de perfil de aparência DAT ou XML.
Refresh - atualize o perfil selecionado para carregar as alterações.
Edit - edite o nome do perfil selecionado.
Duplicate - duplique o perfil selecionado.
Open folder - abra a pasta que contém os perfis salvos.
Delete - exclua o perfil selecionado.
Reset - redefina a aparência do modelo.
Hide/Show/Ghost - alterne entre ocultar, mostrar ou aplicar efeito fantasma aos perfis quando nenhuma seleção correspondente é encontrada.
Área Rule
Use essa área para definir e testar o critério de seleção de objeto que será usado por um seletor de perfil de aparência.
Guia By Property
Category
Use esse campo para inserir a categoria da propriedade a ser pesquisada, por exemplo, “Item”, “Tipo de sistema”, “Material”.
Property
Use esse campo para inserir o tipo da propriedade a ser pesquisada, por exemplo, “Nome”, “Tipo de sistema”, “Material”.
Igual a
Utilize a lista suspensa para selecionar o operador de condição apropriado, por exemplo, "Equals". Insira o valor da propriedade a ser pesquisado no campo fornecido, por exemplo, “Equipamento”.
Guia By Set
Lista Sets
Essa é uma lista de todos os conjuntos de pesquisa e de seleção disponíveis no arquivo que está aberto no momento. Para escolher um conjunto, clique nele.
Atualizar
Você pode adicionar ou remover conjuntos de pesquisa e de seleção em seu modelo. Para sincronizar suas alterações com a lista de conjuntos mostrada na caixa de diálogo Appearance Profiler, clique em Refresh.
Color
Use o seletor de cores para escolher a cor que será usada para substituir a aparência dos objetos selecionados.
Transparency
Use o deslizador para escolher o nível de transparência (0% a 100%) que será usado para substituir a aparência dos objetos selecionados. Você também pode digitar o valor na caixa correspondente. Um valor mais alto torna o objeto mais transparente. Um valor mais baixo torna o objeto mais opaco.
Visibilidade
Use a lista suspensa para escolher entre Hidden, Unchanged e Shown. Essa configuração determina a visibilidade dos objetos selecionados no modelo.
Test Selection
Dependendo se você usa a guia By Property ou By Set, clique nesse botão para testar os critérios de pesquisa ou o conjunto escolhido. Todos os objetos que satisfazem o critério serão selecionados no modelo.
Add
Clique nesse botão para adicionar a regra especificada ao perfil. Ela será exibida na área Profile Rules.
Área Profile Rules
Lista Selector
A lista de seletores mostra todas as regras configuradas (ou seletores) e os respectivos detalhes, incluindo visibilidade, transparência e cor.
Color
Delete/Delete All
Clique no ícone de exclusão ao lado de uma regra para excluir a regra da lista. Clique no ícone de exclusão no cabeçalho para excluir todas as regras da lista. Será solicitado que você confirme sua decisão.
Editar
Clique no ícone de edição ao lado da regra que deseja editar. No modo de edição, é possível alterar as configurações da regra usando a área Rule. Quando terminar, clique em Done para aplicar as alterações.
Duplicar
Clique no ícone de duplicação ao lado de uma regra para criar uma cópia dela. É possível usá-la como base para criar uma regra semelhante.
Testar
Clique no ícone de teste ao lado de uma regra para testar a seleção da regra no modelo.
Setas
Use as setas ao lado dos seletores para movê-los para cima e para baixo na lista para reordená-los. A ordem dos seletores na lista é importante, pois eles são aplicados processualmente.
Dica: Você pode usar Shift+clique para mover rapidamente um seletor para o topo ou para o final da lista.
Clique na guia Home > painel Tools > Appearance Profiler
