Editar zonas do sistema
Depois que as zonas do sistema forem criadas, será possível editá-las editando o esboço de uma zona baseada em esboço ou adicionando ou removendo espaços de uma zona criada por espaço.
Criar uma zona do sistema por espaço
Para editar um esboço da zona do sistema.
  1. Em uma vista de planta, clique duas vezes na zona do sistema ou selecione a zona do sistema e clique em Modificar | guia Zonas do sistemapainel Modo (Editar zona).
  2. Use as ferramentas de desenho para alterar os limites da zona do sistema.
  3. Clique em Modo de edição de acabamento.
Editar uma zona do sistema por espaço
Para editar uma zona do sistema por espaço
  1. Selecione uma zona do sistema existente e clique em Modificar | guia Zonas do sistemapainel Modo (Editar zona).
  2. Clique na guia Analisar painel Zoneamento Por espaço .
  3. No modo Editar zona, é possível adicionar ou remover espaços da zona do sistema.
    • Adicionar espaço – Clique na guia Editar zonapainel Modo (Adicionar espaço).
    • Remover espaço – Clique na guia Editar zonapainel Modo (Remover espaço).
    Se você estiver adicionando/removendo um único espaço à zona do sistema, coloque o cursor sobre um espaço e, depois que o espaço for realçado, clique para adicionar o espaço à zona do sistema ou removê-lo.
    Para adicionar vários espaços a uma zona do sistema ou para removê-los, desenhe uma caixa de seleção em torno dos espaços que estão sendo adicionados/removidos ou pressione CTRL enquanto seleciona os espaços um de cada vez.
  4. Clique em (Concluir edição da zona).
  5. Nota: Para converter uma zona do sistema com base no espaço em uma zona do sistema com base no esboço, selecione a zona do sistema e clique em Modificar | guia Zonas do sistemapainel Modo (Converter em “com base no croqui”).
