As zonas do sistema são elementos gráficos usados para designar áreas da construção que serão servidas por sistema de ar analíticos, ciclos de água e equipamentos de zona.
Quando você cria o modelo de energia, os espaços analíticos são adicionados a todos os volumes incluídos na geometria 3D. Cada espaço analítico é atribuído a uma zona do sistema que está dentro ou em contato com a zona. O relacionamento é exibido no Navegador do sistema.
Por espaço – Selecione espaços no modelo para gerar o limite da zona do sistema. As alterações subsequentes na geometria do espaço atualizarão o limite da zona. As zonas do sistema criadas pelo espaço podem ser convertidas em uma zona do sistema com base no esboço.
Por esboço – Use as ferramentas de esboço para criar um esboço fechado para definir uma zona do sistema ou use segmentos de esboço para cruzar espaços. Qualquer espaço analítico delimitado pelo limite do esboço ou cruzado por um segmento do esboço é atribuído à zona do sistema.
Para adicionar uma zona do sistema por espaço
painel Zoneamento
Por espaço
Para adicionar vários espaços a uma zona, desenhe uma caixa de seleção em torno dos espaços sendo adicionados ou pressione CTRL enquanto seleciona os espaços um a um.
Para adicionar uma zona do sistema por esboço
painel Zoneamento
Por esboço
O modo Esboço é ativado.
A zona do sistema é inserida. Para substituir as configurações de exibição, na guia Categorias de modelo analítico, use a caixa de diálogo Visibilidade/Sobreposição de gráficos.
