O Editor de família é um modo de edição gráfica no Revit que permite criar famílias para uso no modelo.
Para criar uma família, abra um modelo no Editor de família. O modelo pode incluir múltiplas vistas, como vista de planta e de elevação. O Editor de família possui a mesma aparência e comportamento do ambiente de projeto no Revit, mas tem diferentes ferramentas localizadas em uma única guia Criar.
É possível acessar o Editor de família ao:
(guia Criar
painel Propriedades
Tipos de famílias) abre a caixa de diálogos Tipos de famílias. É possível criar novos tipos de família ou novos parâmetros de instância e tipo.
painel Cota) adicionam cotas permanentes à família, além das que o Revit automaticamente cria quando você desenha a geometria. Isso é importante se você deseja criar diferentes tipos de famílias.
painel Modelo
Linha do modelo) permite desenhar geometria bidimensional para quando não for necessário exibir a geometria sólida. Por exemplo, você pode desenhar painéis e acessórios da porta ou duto como 2D ao invés de usar extrusões sólidas.
As linhas de modelo sempre são visíveis em vistas 3D. É possível controlar sua visibilidade nas vistas de planta e de elevação selecionando as linhas e clicando em Modificar | guia Linhas
painel Visibilidade
Configurações de visibilidade.
painel Detalhe
Linha simbólica) permite desenhar linhas que são destinadas somente para fins simbólicos. Por exemplo, você pode usar linhas simbólicas em uma vista de elevação para representar a abertura de uma porta, ou para representar a direção do fluxo para uma conexão de tubulação. Linhas simbólicas não fazem parte da geometria real da família. As linhas simbólicas são visíveis paralelas à vista na qual você as desenha.
Você pode controlar a visibilidade da linha simbólica em instâncias de corte. Selecione a linha simbólica e clique em Modificar | guia Linhas
painel Visibilidade
Configurações de visibilidade. Na caixa de diálogo Configurações de visibilidade da família, selecione Mostrar somente se a instância está cortada.
Nessa caixa de diálogo, também é possível controlar a visibilidade das linhas com base no nível de detalhe da vista. Por exemplo, se você seleciona Baixa resolução, as linhas simbólicas são visíveis quando a família é carregada no projeto e é colocada em uma vista no nível de detalhe de baixa resolução.
painel Modelo
Abertura) somente está disponível em modelos de família com base no hospedeiro (como famílias com base na parede ou com base no forro). Você cria uma abertura ao efetuar o croqui de sua forma para os planos de referência e a seguir modificando suas cotas. Após criar uma abertura, é possível selecioná-la e, na paleta Propriedades, configurá-la para ser exibida como transparente nas vistas 3D e/ou de elevação quando carregada em um projeto. Se as aberturas não forem transparentes, elas serão exibidas como faces sólidas em branco e obscurecer os elementos que estão além.
painel Dados
Plano de referência) cria um plano de referência, que é um plano infinito que serve como um guia para desenhar linhas e geometria.
painel Dados
Linha de referência) cria uma linha semelhante a um plano de referência, mas que tem pontos iniciais e finais lógicos.
painel Controle
Controle) permite colocar setas para rotacionar e espelhar a geometria de uma família, após adicioná-la ao projeto. Os seguintes controles de seta estão disponíveis na guia Modificar | Colocar controle
painel Tipo de controle (múltiplas seleções são aceitáveis):
O Revit rotaciona ou espelha a geometria em relação à origem. Com duas setas com direções opostas, você pode espelhar na horizontal ou na vertical.
Você pode colocar os controles em qualquer lugar na vista. É melhor colocá-los no ponto em que seja óbvio o que eles controlam.
Em projetos de arquitetura, os controles são úteis, por exemplo, ao criar uma família de portas. As setas horizontais duplas de controle alteraram para que lado a porta é aberta. As setas verticais duplas de controle alteram a abertura da porta de dentro para fora para de fora para dentro.
Em projetos de engenharia de sistemas, os controles são úteis, por exemplo, ao criar uma família de conexão de tubulação. As setas de controle permitem inverter a conexão horizontal ou verticalmente.
painel Texto
Texto) permite adicionar notas de texto à família. Isso é normalmente usado na família de anotação.
painel Modelo
Texto do modelo) permite adicionar sinalização a um edifício ou letras a uma parede.
painel Criar
Corte) permite criar uma vista de corte.
painel Modelo
Componente) seleciona o tipo de componente a ser inserido no Editor de família. Após selecionar essa ferramenta, o Seletor de tipo se torna ativo e você pode selecionar o componente.
painel Detalhe
Símbolo) permite colocar símbolos de desenho de anotação 2D.
painel Detalhe
Componente de detalhe) permite colocar um componente de detalhe.
painel Detalhe
Região de máscara) permite aplicar uma máscara que obscurecerá os elementos do modelo quando a família for usada para criar um elemento em um projeto.
painel Formas) permitem criar geometria sólida na família.
painel Formas
Formas de vazio) fornece acesso a ferramentas que permitem cortar geometria sólida na família.
painel Texto
Legenda) permite colocar texto inteligente no família. Esse texto representa uma propriedade da família. Quando o valor da propriedade é especificado, será exibido na família.
painel Editor de família
(Carregar no projeto) permite carregar uma família diretamente em qualquer projeto aberto ou família.
