Caixa de diálogo Opções: guia Interface do usuário
Defina as opções para alterar o comportamento da interface do usuário.
Vídeo: Configurar a interface do usuário
Ferramentas e análises
Marque ou desmarque as caixas de seleção para controlar as ferramentas e a funcionalidade que estarão disponíveis na interface do usuário.
Opção Descrição
Guia e ferramentas de arquitetura Fornece acesso às ferramentas de arquitetura, como portas, janelas, escadas, ambientes e áreas.
Guia e ferramentas de estrutura Fornece acesso às ferramentas de estrutura, incluindo treliças, contraventamentos, vigas, lajes e vergalhão.
Guia e ferramentas de aço Fornece ferramentas para colocar conexões estruturais e detalhar elementos de estrutura de aço.
Análise estrutural e ferramentas Fornece acesso ao seguinte:
  • mais funções na caixa de diálogo Configurações estruturais
  • ferramentas de análise estrutural na guia Analisar
  • Visibilidade do modelo analítico na barra de controle de vista
Guia e ferramentas de concreto Fornece acesso às ferramentas de detalhamento de concreto, incluindo ferramentas e configurações de armadura.
Ferramentas de detalhamento de pré-moldado Fornece acesso às ferramentas de detalhamento de pré-moldado.
Guia Sistemas: ferramentas mecânicas Fornece acesso às ferramentas mecânicas na guia Sistema, incluindo dutos e terminais de ar.
Ferramentas de análise mecânica Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, relatórios de cargas de aquecimento e resfriamento, relatórios de perda de pressão, verificação de sistemas de duto e preenchimentos de cor para sistemas de duto.
Guia sistemas: ferramentas elétricas Fornece acesso às ferramentas elétricas na guia Sistema, incluindo fio, bandeja de cabos, conduítes, equipamento elétrico, dispositivos e luminárias.
Análise elétrica e ferramentas Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, tabelas de painéis e verificação de circuitos.
Guia sistemas: ferramentas de tubulação Fornece acesso às ferramentas de hidráulica e tubulação na guia Sistema, incluindo o equipamento mecânico, tubulações e acessórios, peças e sprinklers.
Ferramentas de análise de tubulação Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, relatórios de cargas de aquecimento e resfriamento, relatórios de perda de pressão relatórios e verificação de sistemas de tubulação.
Guia e ferramentas de massa e terreno Fornece acesso às ferramentas usadas no projeto conceitual e de estudos de massa, assim como às ferramentas de projeto de terreno usadas para criar um sólido topográfico, plataforma de construção e outros recursos do terreno.
Análise de energia e ferramentas Fornece acesso ao seguinte:
  • Guia Analisarpainel Otimização da energia
  • Guia Arquivo Exportar gbXML
  • Caixa de diálogo Informações do projetoConfigurações de energia
Configurar
Use as seguintes configurações para configurar as partes da interface do usuário.
Opção Descrição
Atalhos de teclado Exibe uma caixa de diálogo para adicionar, remover, importar e exportar atalhos de teclado.
É possível gerenciar os atalhos de teclado predefinidos e adicionar sua própria combinação de teclas para as ferramentas do Revit.
Clique duas vezes em Opções Exibe uma caixa de diálogo para especificar o comportamento de duplo clique para entrar no modo de edição para os seguintes tipos de elementos:
  • Família
  • Elemento desenhado
  • Vistas internas/Tabelas em folhas
  • Vistas externas em folhas
  • Montagens
  • Grupos
  • Escadas
Dependendo do tipo de elemento, é possível escolher ter que clicar duas vezes para fazer o seguinte:
  • Não fazer nada
  • Editar as propriedades de tipo
  • Editar o elemento
  • Ativar a vista
  • Desativar a vista
Assistência às dicas de ferramentas Especifica o nível de informação desejado sobre as ferramentas da faixa de opções. O padrão é Normal. Consulte Dicas de ferramentas.
Ativar a lista de arquivos recentes no início Exibe a lista de arquivos recentes na página Início. A lista exibe imagens em miniatura para os modelos e as famílias com as quais você trabalhou mais recentemente. Na lista de arquivos recentes, é possível clicar em uma imagem em miniatura para abrir o arquivo.
Comportamento da alternância de guias
Use as seguintes configurações para especificar como guias se comportam na faixa de opções.
Opção Descrição
Após apagar uma seleção ou após sair Especifique o comportamento desejado no ambiente do projeto ou no Editor de família:
  • Permanecer na guia Modificar: após ter anulado a seleção de um elemento ou ter saído de uma ferramenta, a guia Modificar continua em foco.
  • Retornar para a guia anterior: após ter cancelado a seleção de um elemento ou ter saído de uma ferramenta, o Revit exibe a guia da faixa de opções exibida anteriormente.
Exibição da guia contextual na seleção Exibe a guia contextual para um elemento selecionado, fornecendo acesso imediato às ferramentas relevantes.
Quando esta opção é desativada, a guia contextual é aberta mas não fica em foco; ao invés disso, a guia atual permanece em foco. Clique na guia contextual para acessá-la.
Alternância de vista
Use as seguintes configurações para especificar o comportamento ao alternar entre guias de vista com o atalho de teclado.
Opção Descrição
Ordem de posição da guia Crtl+(Shift)+Tab alterna as vistas abertas com base na ordem de posição da guia das vistas.
Ordem do histórico Crtl+(Shift)+Tab alterna as vistas abertas com base no histórico de quando a vista foi aberta. Mais recente ao menos recente.
Experiência visual
Opção Descrição
Tema ativo Especifique o tema visual a ser usado pela interface de usuário do Revit: Claro (o padrão) ou Escuro.
