Um espaço representa um volume delimitado por superfícies.
| Atributo | Descrição |
| id | Este atributo de identificação com base no nome do espaço. |
| ZoneIdRef | Isso especifica uma “ID” exclusiva para uma zona que referencia este espaço. |
| lightScheduleIdRef | Isso especifica uma “ID” exclusiva para a tabela de iluminação que é referenciada em Configurações de tipo de construção/espaço para o tipo de espaço associado com este espaço. |
| equipmentScheduleIdRef | Isso especifica uma “ID” exclusiva para a tabela de energia que é referenciada em Configurações de tipo de construção/espaço para o tipo de espaço associado com este espaço. |
| peopleScheduleIdRef | Isso especifica uma “ID” exclusiva para a tabela de ocupação que é referenciada em Configurações de tipo de construção/espaço para o tipo de espaço associado com este espaço. |
| conditionType | Esse valor é coletado no parâmetro Espaço: tipo de condição no grupo de parâmetros Análise de energia. |
| Elemento | Descrição |
| Nome |
Esse valor é composto do parâmetro Espaço:Número e do parâmetro Espaço:Nome, separados por um espaço. Os nomes de espaço do modelo de energia agora são sempre prefixados com o número em todos os modos de criação do modelo de energia (que sempre foi o caso para espaços com base em ambiente/espaço), mas agora os espaços derivados de “Elemento de construção” são prefixados com a ordem de nível de construção e um hífen (“por exemplo, 2-02 Espaço analítico” para nomenclaturas padrão), e a mesma abordagem é adotada ao lidar com nomes e números duplicados de ambientes, onde as duplicatas também são enumeradas com um hífen para torná-las diferentes (por exemplo, “1-1 Ambiente”, “1-2 Ambiente”). Caracteres indesejados são filtrados ou substituídos por um “_”. Os seguintes caracteres especiais são filtrados: ponto(“.”); apóstrofo(“'”); barra invertida(“\”); ponto e vírgula(“;”); sinal de dólar(“$”); ponto de interrogação(“?”); vírgula(“,”); E comercial(“&”); separador de unidade(“ 0x1f”); alimentação de linha(“\r”); nova página do formulário(“\n”); |
| Área | Esse valor é coletado do parâmetro Espaço: Área. Esse é o valor calculado em “Concluir parede”. |
| Volume | Esse valor é coletado do parâmetro Espaço: Volume. Esse é o volume circundado medido pelas superfícies delimitantes internas. |
| CADObjectId | ElementId para o elemento Espaço analítico. |
| ShellGeometry | Dados de geometria que definem os volumes internos do ambiente fechado. Consulte Elemento ShellGeometry. |
| SpaceBoundary | Dados da geometria que definem um volume de espaço analítico onde cada polígono/face tem uma referência para uma Superfície. Através da Superfície é possível conectar um elemento de origem com cada polígono em um espaço. Haverá diversos elementos de SpaceBoundary por Space. Consulte elemento SpaceBoundary. |
| Elemento | Descrição | |
| PeopleNumber |
Esse valor é coletado do campo Número de pessoas na caixa de diálogo Cargas de pessoas. Esse valor terá um atributo de unidade de “NumberOfPeople”. Se “Valores” na caixa de diálogo Cargas de pessoas estiver definido como “Especificados”, esse valor será sempre exportado. Se “Valores” na caixa de diálogo Cargas de pessoas estiver definido como “<Padrão>” e “Exportar padrões de gbXML” em Dados de energia em Informações do projeto estiver marcado, esse valor será exportado. |
| PeopleHeatGain |
O Revit MEP gerá três elementos PeopleHeatGain com tipos diferentes. O tipo é especificado no atributo heatGainType. PeopleHeatGain heatGainType="Latent" Esse valor é coletado no campo Ganho de calor latente por pessoa na caixa de diálogo Cargas de pessoas. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" Esse valor é coletado do campo Ganho de calor sensível por pessoa na caixa de diálogo Cargas de pessoas. PeopleHeatGain heatGainType="Total" Esse valor é a soma do Ganho de calor sensível e latente por pessoa. Os elementos de ganho de calor terão um atributo especificando em qual unidade de potência o valor está expresso. Esse atributo de unidade é sempre WattPerPerson. Se “Valores” na caixa de diálogo Cargas de pessoas estiver definido como “Especificados”, esses valores serão sempre exportados. Se “Valores” na caixa de diálogo Cargas de pessoas estiver definido como “<Padrão>” e “Exportar padrões de gbXML” em Dados de energia em Informações do projeto estiver marcado, esses valores serão exportados. |
| LightPowerPerArea |
Esse valor é coletado nas Cargas de iluminação especificadas na caixa de diálogo Cargas elétricas. O atributo de unidade será sempre WattPerSquareMeter. Se “Valores” para Iluminação na caixa de diálogo Cargas elétricas estiver definido como “Especificados”, esses valores serão sempre exportados. Se “Valores” para Iluminação na caixa de diálogo Cargas elétricas estiver definido como “<Padrão>” e “Exportar padrões de gbXML” em Dados de energia em Informações do projeto estiver marcado, esses valores serão exportados. |
| EquipPowerPerArea |
Esse valor é coletado nas cargas de potência especificadas na caixa de diálogo Cargas elétricas. O atributo de unidade será sempre WattPerSquareMeter. Se “Valores” para potência na caixa de diálogo Cargas elétricas estiver definido como “Especificados”, esses valores serão sempre exportados. Se “Valores” para Potência na caixa de diálogo Cargas elétricas estiver definido como “<Padrão>” e “Exportar padrões de gbXML” em Dados de energia em Informações do projeto estiver marcado, esses valores serão exportados. |
| AnalysisParameter |
Os parâmetros de projeto atribuídos às configurações de tipo de construção/espaço serão exportados para gbXML como AnalysisParameters. |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 Space</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1.0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58.614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73.2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131.8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5.3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3.2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10.7060764</Area>
<Volume>36.0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
