Minhas informações do Revit
Receba informações personalizadas sobre como você usa o Revit e dicas sobre como pode otimizar sua experiência.
Quais são as Minhas informações?
As Minhas informações da Autodesk são informações personalizadas que são mostradas a você como informações individuais e ao administrador do produto como informações baseadas na equipe; ambas baseiam-se em seu uso do Revit. O conteúdo das informações é criado para ser informativo e prático.
As informações podem ser enviadas por e-mail para você e também podem ser visualizadas na Autodesk Account ou no Revit.
Confira aqui alguns dos tipos de informações que geramos com base nos dados de uso dos produtos:
  • Relatórios de estatísticas de arquivos de desenho e de desempenho de aplicativos
  • Relatório de uso do resumo de comandos
  • Recomendações de recursos e comandos
  • Caminhos de aprendizagem e dicas
  • Recomendações de macros de comandos
Com que frequência receberei Minhas informações?
Você receberá um e-mail aproximadamente uma vez por mês quando tivermos novas informações para compartilhar com você. É possível verificar a Autodesk Account ou o Revit, onde as novas informações são atualizadas regularmente.
Quais dados são coletados?
Mapeamos dados de perfil básicos, como a localização e a indústria, e dados de interação específicos de sua ID de usuário para garantir que somente enviamos pesquisas relevantes para você e a forma como você usa nossos produtos.
Como os dados são usados?
Coletamos dados de uso com base no momento em que você começa a usar o Revit, juntamente com as interações no produto. Em alguns casos, podemos associar os dados com a Autodesk Account.
Alguns exemplos dos dados que coletamos podem incluir:
  • Identificadores, como a ID exclusiva da Autodesk – permite reconhecer tendências e padrões de uso e vincular dados de uso relacionados.
  • Informações sobre a ID do produto e a licença – especifica quais ofertas são usadas, como são licenciadas e outras informações transacionais.
  • Sessão e comandos do produto – reflete interações e padrões de uso do produto com base nos comandos e ações que você executou.
  • Informações sobre configuração e instalação do sistema ou dispositivo – indica, por exemplo, o sistema operacional e os tipos de dispositivo usados.
  • Metadados do arquivo de projeto – fornece o formato e tamanho do arquivo, as unidades dimensionais, bem como as métricas de objeto e de camada.
Como desativar Minhas informações?
Nota: Não é possível desativar a coleta de dados nos produtos da versão 2023 e posteriores, mas é possível alterar as configurações de privacidade do produto.
Para as configurações de privacidade, faça o seguinte:
  1. Vá para Meu perfil e configurações no Portal da Autodesk Account e faça login, se necessário.
  2. Na página Meu perfil e configurações, clique na guia Configurações.
  3. Em Configurações, Privacidade do produto, clique em Editar.
  4. Altere as configurações como desejado.
  5. Clique em Salvar e feche a página da Web.
Para desativar Minhas informações na página Início do Revit, faça o seguinte:
  1. No Explorador de arquivos do Windows, navegue para a seguinte pasta:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2027 Release
  2. Abra o arquivo Revit.ini em um editor de texto.
  3. Localize a seguinte linha no arquivo:
    [Misc]
    DisableMyInisights=0
  4. Altere a configuração para 1.
    [Misc]
    DisableMyInisights=1
  5. Salve as alterações no Revit.ini e reinicie o Revit.
Minhas informações no Assistente da Autodesk para Revit
Use a guia Minhas informações no painel do Assistente da Autodesk para ver dicas personalizadas de aprendizado e treinamento adaptadas à maneira como você usa o produto.
Para usar o Assistente da Autodesk, entre com a conta da Autodesk Account. O Assistente da Autodesk normalmente é ativado por padrão. Se não estiver, feche e reinicie o Revit. Para reabrir o painel do Assistente, caso ele tenha sido fechado, na faixa de opções, clique em Exibir Interface do usuário Assistente da Autodesk.
Links úteis
Roteiro do Revit
Ideias do Revit
Pesquisa de produtos da Autodesk
Suporte de produto
Declaração de privacidade da Autodesk
Programas de análise da Autodesk
