Os complementos são de programas de software que fornecem funcionalidade adicional para o software Autodesk.
Alguns complementos são fornecidos para os clientes de assinatura da Autodesk. Outros complementos estão disponíveis sem custo ou podem ser comprados de um fornecedor terceiro.
Ao criar uma implementação do Revit, é possível incluir os complementos como parte da implementação para que sejam instalados em computadores de destino junto com o software Revit.
É possível usar opções de linha de comando para controlar como um complemento será instalado, que poderá ser útil ao gerar o script de automação. As opções disponíveis dependem do método usado para instalar o complemento.
Quando você inicia o Revit, a guia Complemento é exibida entre a guia Gerenciar e a guia Modificar.
Se você encontrar problemas com a instalação do complemento, vá para o fórum de usuários do Revit para obter ajuda.
Alguns complementos fornecidos pela Autodesk usam a estrutura de instalação da Autodesk, que por sua vez usa o Windows Installer. Para estes complementos fornecidos pela Autodesk, é possível usar as opções que estão disponíveis ao instalar o Revit da linha de comando. Consulte Opções e parâmetros para a linha de comando para a instalação do Revit.
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
