Criar sistemas de suprimento, de retorno e de duto de exaustão
Crie sistemas de duto para dimensionar e analisar sistemas de dutos em seu projeto.
Vídeo: Colocar o marcador de posição de duto
Quando você seleciona um terminal de ar ou peça de equipamento mecânico que não esteja atribuído a um sistema, é possível:
  1. Selecione um ou mais dos terminais de ar em uma vista de planta mecânica.
  2. Clique na guia ModificarCriar sistemas Duto.
  3. Na caixa de diálogo Criar sistema de dutos, especifique o seguinte:
    • Tipo de sistema: o tipo de terminal de ar selecionado na vista determina qual o tipo de sistema ao qual ele pode ser atribuído. Para um sistema de dutos, os tipos padrão de sistema são ar de suprimento, ar de retorno e ar de exaustão. Se for selecionado um terminal de ar de suprimento, o tipo de sistema será automaticamente definido como ar de suprimento.
    • Nota: Também é possível criar tipos personalizados de sistema para lidar com outros tipos de componentes e sistemas.
    • Nome do sistema: identifica de forma exclusiva o sistema. O Revit sugere um nome do sistema ou é possível inserir um nome.
  4. Clique em OK.
    O sistema não atribuído previamente é movido para a pasta Mecânica no Navegador do sistema.
  5. Clique em selecionar equipamento e selecione o equipamento para o sistema.
    Nota: Se mais de uma conexão estiver disponível para o equipamento mecânico selecionado, na caixa de diálogo Seleção de conector, selecione um conector e clique em OK.
