Editar uma peça de fabricação
Edite uma peça fabricação no Revit para definir os valores dimensionais e configurações de componentes necessários.
A ferramenta Editar peça abre a caixa de diálogo Editar peça. Use essa caixa de diálogo para editar as cotas e os componentes de uma peça de fabricação.
Nota: Só é possível modificar as propriedades associadas com conectores que não estão conectados a outra peça.
É possível editar uma peça antes de inseri-la selecionando-a na paleta Peças de fabricação MEP. Também é possível editar uma peça após ela ter sido colocada na área de desenho. A ferramenta Editar peça não está disponível para tirantes.
  1. Selecione uma peça de fabricação.
  2. Clique em Modificar | guia Inserir peça de fabricaçãopainel Opções (Editar peça).
  3. Dica: Também é possível clicar duas vezes na peça de fabricação para editá-la.
    O painel de visualização exibe as alterações da peça à medida que você a edita. Use a ferramenta de navegação ViewCube para alterar a orientação da peça no painel de visualização.
  4. Na maioria dos casos, você editará as propriedades na guia Cotas ou na guia Componentes. Por exemplo, na guia Cotas, é possível editar o valor do ângulo para uma dobra de raio. Na guia Componentes, é possível modificar conectores, junções, curvas de ar (para duto) ou enrijecedores, dependendo da definição do padrão. A guia Opções é usada somente para editar o número de segmentos de um cotovelo segmentado.
    Nota: É possível editar a especificação de um conector de tubulação na configuração da fabricação para permitir que o Revit aplique automaticamente um conector com base na configuração de conector preferencial da peça que é colocada. Consulte Configurar conectores na Ajuda do Autodesk Fabrication.
  5. Clique em Aplicar para visualizar as alterações.
  6. Clique em OK para salvar as alterações.
