Usar o dimensionamento de duto
É possível selecionar um método de dimensionamento dinâmico para os dutos dos sistemas de dutos em um projeto usando a caixa de diálogo Dimensionamento de duto.
É possível especificar o tamanho de seções de duto com os métodos de dimensionamento de atrito e/ou velocidade, de atrito igual ou de recuperação estática. O dimensionamento pode ser aplicado para seções de dutos ou para todo o sistema.
Nota: Para usar a caixa de diálogo Dimensionamento de duto para especificar o tamanho de duto, os dutos precisam estar conectados a um sistema de dutos com um fluxo de ar válido.
Selecione um método de dimensionamento
  1. Selecione uma seção de um trecho de dutos em uma vista e clique em Modificar | guia Dutospainel Análise Dimensionamento de duto/tubulação.
  2. Na caixa de diálogo Dimensionamento de duto, selecione um método de dimensionamento da lista suspensa: Velocidade, Atrito, Atrito igual ou Recuperação estática.
    Quando você seleciona atrito ou velocidade, as seguintes opções são ativadas:
    • Somente para dimensionar dutos de acordo com os parâmetros para o método selecionado (velocidade ou atrito) de forma exclusiva.
    • E para forçar o dimensionamento de dutos para atender aos parâmetros que especificar para velocidade e atrito.
    • Ou para permitir o dimensionamento de dutos de acordo com o menos restritivo entre os parâmetros atrito ou velocidade.
  3. Selecione um método de dimensionamento e especifique os parâmetros para o método de dimensionamento selecionado.
Especificar o tamanho de ramificação de restrições
  1. É possível restringir o tamanho de segmentos de duto ao selecionar uma opção na lista Restrições e especificar um limite absoluto do tamanho de dutos usando a opção Restringir tamanho.
    Selecione uma das seguintes restrições da lista suspensa:
    • Somente o tamanho calculado – o tamanho do segmento de duto selecionado é determinado usando o método de dimensionamento escolhido e não é restringido de outra forma.
    • Coincidir com o tamanho do conector – o tamanho do segmento de duto selecionado na ramificação é determinado pelo tamanho do conector usado entre a ramificação e o segmento principal até a primeira conexão na rede.
    • Maior entre conector e calculado – o tamanho do segmento de duto selecionado é determinado pelo maior dos dois determinantes. Se o tamanho do conector for menor do que o tamanho calculado pelo método de dimensionamento, então o tamanho calculado será usado. Se o tamanho do conector for maior do que o tamanho calculado pelo método de dimensionamento, então o tamanho do conector será usado.
  2. Se necessário, clique em Restringir altura/Restringir largura e insira um valor para especificar um limite absoluto para o tamanho do segmento de duto selecionado.
