Aprenda como importar ou vincular arquivos externos, incluindo arquivos CAD, arquivos de revisão DWF e mais.
Tópicos nesta seção
Sobre como importar ou vincular arquivos CAD
Se você tiver projetos existentes criados com outros softwares de CAD, será possível importar ou vinculá-los a um projeto do Revit para usar como ponto de partida do projeto.
Sobre o corte da geometria de entrada
Tanto ao importar quanto vincular a geometria de outras fontes, você deve entender como a geometria se comporta no Revit e o que determina se a geometria pode ser cortada em uma vista de planta ou vista de corte.
Vincular arquivos de CAD
Você pode vincular arquivos de CAD a um modelo para usar os desenhos como subjacências das vistas ou para colocar os desenhos nas folhas que desejar incluir no conjunto de documentação de construção. Quaisquer alterações no arquivo de CAD vinculado serão exibidas no modelo do Revit.
Vincular arquivos DWG às coordenadas de eixo
Os arquitetos e os engenheiros civis normalmente precisam manter a consistência das informações de localização geográfica entre os modelos que são gerenciadas através de vários produtos BIM.
Importar arquivos CAD
É possível importar dados de outros programas de CAD para um modelo do Revit.
Camadas em arquivos vinculados e importados
Quando se importa ou vincula um arquivo CAD para um projeto do Revit, pode-se consultar, ocultar, excluir ou alterar a exibição gráfica de camadas no arquivo.
Usar arquivos IFC
Você pode utilizar as informações de arquivos da Industry Foundation Classes (IFC) em modelos do Revit.
Adding Images and PDF Files to Views
É possível importar ou vincular imagens raster ou arquivos PDF em um modelo para usar como imagens de fundo ou auxílios visuais em vistas 2D. Também é possível inserir imagens importadas ou arquivos PDF em folhas.
Usando arquivos de nuvem de pontos em um Projeto
Vincula um arquivo de nuvem de pontos com o projeto para fornecer uma alta precisão de referência visual da condição de uma construção ou terreno.
Importar a análise de carga de um arquivo gbXML
Quando a saída de um aplicativo de análise de terceiros for um arquivo gbXML, será possível importar o arquivo para o Revit e usá-lo para projetar o sistema AVAC.
