Reveja e modifique os valores dos parâmetros de cota da forma de corte de elementos de framing estrutural laminados a frio.
Estas propriedades de tipo são criadas a partir do parâmetro de categoria da família de forma de corte do elemento.
| Forma do corte | Parâmetros de cotas de forma disponíveis |
HSS retangular (aço laminado a quente)
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância do canto interno de uma forma de corte estrutural oco e retangular. r2. Concordância externa: o raio da concordância do canto externo de uma forma de corte estrutural oco e retangular. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
HSS redondo (aço laminado a frio)
D. Diâmetro: o diâmetro externo da forma de corte redonda. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Perfil C
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Perfil C com dobra
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. b1. Comprimento da dobra: a distância entre a superfície externa do segmento da aba e a extremidade do segmento de dobra. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Perfil C com abas
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Perfil L
Perfil L com abas
Perfil sigma
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b2. Largura da dobra: a distância entre a extremidade esquerda da forma de corte para a superfície externa do segmento de dobra do meio. h2. Comprimento da dobra do meio: o comprimento da superfície interna do segmento de dobra do meio. h3. Comprimento da dobra superior: a distância entre a superfície externa do topo da forma de corte e a extremidade do segmento da dobra superior. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Perfil sigma com dobra
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b1. Comprimento da dobra: a distância entre a superfície externa do segmento da aba e a extremidade do segmento de dobra. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. b2. Largura da dobra: a distância entre a extremidade esquerda da forma de corte para a superfície externa do segmento de dobra do meio. h2. Comprimento da dobra do meio: o comprimento da superfície interna do segmento de dobra do meio. h3. Comprimento da dobra superior: a distância entre a superfície externa do topo da forma de corte e a extremidade do segmento da dobra superior. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Perfil sigma com abas
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b2. Largura da dobra: a distância entre a extremidade esquerda da forma de corte para a superfície externa do segmento de dobra do meio. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. h2. Comprimento da dobra do meio: o comprimento da superfície interna do segmento de dobra do meio. h3. Comprimento da dobra superior: a distância entre a superfície externa do topo da forma de corte e a extremidade do segmento da dobra superior. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Perfil Z
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b1. Comprimento do flange inferior: a distância entre a superfície interna da forma de corte e a extremidade do segmento do flange inferior. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Perfil Z com abas
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b1. Comprimento do flange inferior: a distância entre a superfície interna da forma de corte e a extremidade do segmento do flange inferior. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. T. Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
