Inserir e editar uma armadura de folhas de tela soldada personalizadas
Crie uma única folha de tela soldada personalizada para fabricar armaduras exclusivas em paredes estruturais ou pisos estruturais.
Criar uma folha de tela soldada personalizada
  1. Primeiro, você deve definir as diretrizes usadas para gerar folhas de tela soldada personalizadas. Clique na guia Concreto painel Detalhamento de pré-moldado (Configuração da FTSP) para abrir a caixa de diálogo Configuração da folha de tela soldada personalizada.
  2. Revise e modifique as seguintes diretrizes. As montagens do vergalhão que não atenderem a essas diretrizes não serão convertidas em uma folha.
    • Comprimento máximo da FTSP: especifica o comprimento máximo da armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Comprimento mínimo da FTSP: especifica o comprimento mínimo da armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Largura máxima da FTSP: especifica a largura máxima da armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Largura mínima da FTSP: especifica a largura mínima da armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Comprimento máximo dos fios: especifica o comprimento máximo de um fio de tela soldada na armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Comprimento mínimo dos fios: especifica o comprimento mínimo de um fio de tela soldada na armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Incremento na direção X: especifica o deslocamento do eixo x da armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Incremento na direção Y: especifica o deslocamento do ponto de origem do eixo y para a armadura de tela soldada personalizada.
    • Diâmetro máximo no ponto de solda: especifica o diâmetro máximo dos fios de tela soldada em um ponto de solda de uma armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Sobreposição mínima: especifica a sobreposição mínima necessária dos fios na aresta de uma armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Diâmetros válidos da fiação: especifica os tamanhos de vergalhão válidos necessários para gerar uma armadura da folha de tela soldada personalizada.
    • Dois pontos de solda mínimos para um fio: especifica que um fio precisa ter pelo menos dois pontos de solda em uma armadura da folha de tela soldada personalizada.
  3. Desenhe as instâncias do vergalhão para projetar a folha de tela soldada personalizada em uma laje ou parede estrutural. Observe as seguintes diretrizes:
    • O vergalhão deve atender a todas as restrições da caixa de diálogo Configuração da folha de tela soldada personalizada.
    • As folhas de tela soldada personalizadas podem ser geradas das montagens de vergalhão que contêm conjuntos de vergalhões e/ou barras individuais.
      Nota: Isso também se aplica à distribuição variável e ao vergalhão de forma livre.
    • Todos os vergalhões no projeto devem ser desenhados ou colocados no mesmo plano.
  4. Selecione todos o vergalhões para se tornarem uma folha de tela soldada.
  5. Clique em Modificar | Vergalhão estrutural painel Criar (Criar montagem).
  6. Na caixa de diálogo Nova montagem, edite o valor padrão de Nome do tipo e clique em OK.
  7. Selecione a nova montagem do vergalhão.
  8. Clique na guia Concreto painel Configurações de pré-moldado (Folha de tela soldada personalizada).
  9. Na barra de opções, clique em Concluir.
  10. A montagem do vergalhão é convertida em uma folha de tela soldada com fios personalizados colocados. A nova folha também está disponível no Seletor de tipo para rápida inserção em outras lajes e paredes estruturais do seu modelo.
Editar uma folha de tela soldada personalizada
  1. Selecione a armadura da tela soldada personalizada.
  2. Clique na guia Concreto painel Configurações de pré-moldado (Folha de tela soldada personalizada). A folha personalizada é revertida para sua montagem do vergalhão original.
  3. Faça ajustes no vergalhão e na montagem conforme necessário.
  4. Clique na guia Concreto painel Configurações de pré-moldado (Folha de tela soldada personalizada) novamente para converter de volta em uma armadura de folha de tela soldada personalizada. O vergalhão e a montagem editados devem continuar seguindo as diretrizes acima para serem convertidos corretamente.
Nota: É possível criar uma folha de tela soldada personalizada usando a caixa de seleção Converter em folha de tela soldada personalizada nas guias Barra de aço das caixas de diálogo Tipo de armadura de área pré-moldada para paredes e Tipo de armadura de área pré-moldada para lajes.
Nota: É possível visualizar folhas de tela soldada e folhas de tela soldada personalizadas em vistas 3D como sólidas ou não obscurecidas. Para isso:
  1. Selecione uma folha de tela soldada.
  2. Na paleta Propriedades, clique no botão Editar estados de visibilidade da vista.
  3. Na caixa de diálogo Estados de visibilidade da vista da folha de tela soldada, selecione a vista 3D na qual deseja que a folha de tela soldada seja visualizada não obscurecida ou como sólida.
Observe que as opções de visibilidade estão relacionadas à instância e não ao tipo. Portanto, você deve selecionar todas as instâncias para as quais deseja definir a representação de sólido/não obscurecida.
