Exportar arquivos CAM de montagens de pré-moldado
Crie arquivos CAM para transferir dados da máquina para os fabricantes de pré-moldado.
  1. Clique na guia Concreto painel Configurações de pré-moldado (Configuração).
  2. Na caixa de diálogo Configuração, navegue para Exportar CAM.
  3. Cada um dos nós Exportar CAM permite que você insira informações adicionais específicas para cada tipo de arquivo CAM. Insira qualquer informação que seus projetos requerem.
  4. Defina a regra de nome do arquivo de saída para o arquivo exportado. Personalize ainda mais o nome usando as seguintes variáveis e sequências de caracteres definidas pelo usuário. Use o campo Visualizar o nome do arquivo para ver como o arquivo será nomeado em sua sintaxe atual.
    Variável Disponibilidade da versão do arquivo exportado Sintaxe
    Unitechnik 5.2 Unitechnik 6.0 Unitechnik 7.0 PXML
    Nome do arquivo Sim Sim Sim Sim
    “FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment”
    Length: o número máximo de caracteres usados com base no nome do arquivo. O padrão é 0 (ilimitado).
    MinLength: o número mínimo de caracteres usados com base no nome do arquivo. O padrão é 0.
    Padding: caractere usado como preenchimento entre o nome do arquivo e outras variáveis. O valor padrão é de um caractere de sublinhado (_).
    Alinhamento: esq. ou dir. O lado do texto que ancora qualquer recorte de caractere. O padrão é esq. (esquerdo).
    Exemplos de um arquivo do Revit nomeado WallPart exportado para PXML.
    • “FileName” = WallPart.pxml
    • “FileName:6:::” = WallPa.pxml
    • “FileName:6:::r” = llPart.pxml
    • “FileName::10::” = WallPart__.pxml
    • “FileName::10:--:” = WallPart--.pxml
    Date Sim Sim Sim Sim “Date”
    Time Sim Sim Sim Sim “Time”
    ProdNo Sim Sim Sim Sim “ProdNo”
    OrderNumber * Sim Sim Sim Sim “OrderNumber”
    Component * Sim Sim Sim Sim “Component”
    Andar * Sim Sim Sim Sim “Storey”
    DrawingNumber * Sim Sim Sim Sim “DrawingNumber”
    ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4 * Sim Sim Sim Não
    “ProjectDescriptionLine#”
    #: o número com um dígito da variável Product Description específica (1 – 4)
    BuildingSiteName * Sim Sim Sim Não “BuildingSiteName”
    BuildingSiteStreet * Sim Sim Sim Não “BuildingSiteStreet”
    BuildingSitePostCode * Sim Sim Sim Não “BuildingSitePostCode”
    BuildingSitePlace * Sim Sim Sim Não “BuildingSitePlace”
    BuildingOwnerName * Sim Sim Sim Não “BuildingOwnerName”
    BuildingOwnerStreet * Sim Sim Sim Não “BuildingOwnerStreet”
    BuildingOwnerPostCode * Sim Sim Sim Não “BuildingOwnerPostCode”
    BuildingOwnerPlace * Sim Sim Sim Não “BuildingOwnerPlace”
    DrawingDate * Sim Sim Sim Sim “DrawingDate”
    DrawingRevision Não Sim Sim Sim “DrawingRevision”
    DrawingAuthor * Não Sim Sim Sim “DrawingAuthor”
    GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20 * Não Não Não Sim
    “GenericOrderInfo##”
    ##: o número de dois dígitos da variável Generic Order Info específica (01 – 20)
    AssemblyName Sim Sim Sim Sim “AssemblyName”
    * Esta variável é definida pelos dados nos nós Exportar CAM da caixa de diálogo Configuração.
  5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configuração.
  6. Selecione todas as montagens a serem exportadas.
  7. Clique na guia Concreto painel Detalhamento de pré-moldado (Exportação CAM).
  8. Na caixa de diálogo BIM – Geração e configurações de arquivo CAM, especifique:
    • Tipo de exportação. Especifique os tipos de arquivo CAM para os arquivos CAM a serem exportados.
    • Caminho de saída. Especifique o diretório de destino dos arquivos CAM gerados.
    • Múltiplos elementos pré-moldados em um arquivo. (Somente PXML) Permite mais de um tipo de montagem de pré-moldado para um arquivo CNC individual.
    • Criar uma subpasta para cada tipo de elemento. Cria os diretórios para cada tipo de montagem para melhorar a organização dos arquivos.
    • Substituir arquivos sem perguntar. Substitui os arquivos existentes no diretório de destino por padrão.
    • Exportar somente informações da armadura. Exporta somente a armadura das montagens selecionadas.
  9. Clique em Gerar para produzir os arquivos CAM.
Nota: Também é possível exportar manualmente montagens criadas (vergalhão, caixas de vergalhão, vigas, colunas, fundações, paredes e lajes), desde que não sejam criadas usando o Pré-moldado estrutural. No entanto, as montagens criadas manualmente não se beneficiarão das configurações de Exportação de CAM na caixa de diálogo Configuração.
